6. Duben 2025
"Úzký" jističe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:07    Předmět: "Úzký" jističe Citovat
V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
Děláte s tím někdo? Co vyhřejvání a podobný záležitosti? Napadá mě že je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit než klasickej modul. Katování kostů dorazilo už i sem? Rolling Eyes
Díky!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Používají (asi Very Happy ) kvalitnější materiály nebo supravodivost.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tohle nám jeden školitel dle vyhlášky 50 dával jako jeden z důvodů proč každej rozvaděč musí procházet zkušebnou.
Ta zkušebna by měla (musí ?) posoudit, jestli se ten tepelný výkon dokáže uchladit.
(Prý jsou na světě země, kde stačí když to dokáže posoudit libovolný elektrikář.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 20:10    Předmět: Citovat
To je tak v rámci minimalizace rozměrů. Já je teda nepoužívám.
Každej solidní výrobce, vám za registraci nabídne program, kde se to dá celkem snadno spočítat. Není to nic složitého.
Bohužel to spousta „rádoby elektrikářů“, ani netuší, že je na každém jističi ztrátové teplo.
Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 1:03    Předmět: Citovat
Tak oteplenie snáď závisí od amperáže. Ak klasický rozmer vyhovuje pre 16A istenie, tak menší rozmer musí v pohode vyhovieť pre nejaké 6A istenie napríklad svetelných obvodov. Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o plytvanie.
Naposledy upravil samec dne pá prosinec 31 2021, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 4:15    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí. Embarassed
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:26    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Hlavně u chráničů, nefunkční testovací tlačítko. Nebo neprošly při revizi při jejich měření.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Jaký to má smysl 13,5 mm místo 17,5 mm?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 9:15    Předmět: Citovat
No 4 mm u jednoho jističe není (skoro) nic, u 20 jističů je to 8cm. Takže menší rozvaděč/rozvodnice. Nižší cena.
Ale doma bych to nechtěl. Po pár letech, kdy třeba jeden jistič odejde, může být problém s jeho náhradou. Taky nevím, zdali se prodávají "propojovací hřebínky" s touto roztečí.
Doma i v práci máme OEZ. Dražší, ale bezproblémové.
PF
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 10:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o pytvanie.
Tak toby ta 16 mohla být úplně "plochá" když klasický rozměr začíná resp. končí u 63A Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Co je to za podivnou dedukci? Jak 6A, tak 63A jistič přece potřebuje pro vypnutí tentýž příkon, takže by se měly hřát přibližně stejně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:29    Předmět: Citovat
No přechoďáček na kontaktech bude při 63A hřát rozhodně víc Wink
ICQ
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Běžné plastové rozvodnice mají dovolený ztrátový výkon bez dostatečné rezervy, kolikrát se musí volit větší, aby pro dané oteplení vůbec vyhověla. I když se do stejné rozvodnice vejde víc jističů, většinou nelze všechny osadit. Ušetřený prostor je pak využitelný pouze pro prvky s nulovým, nebo zanedbatelným oteplením.
Ztrátový výkon úzkých jističů Noark je u některých hodnot mírně vyšší. Příklad OEZ LTN / Noark Ex9B40J:
6 A ..... 2,1 / 2,4 W
10 A ... 1,3 / 1,6 W
16 A ... 1,8 / 2,2 W
25 A ... 2,4 / 2,3 W
32 A ... 2,6 / 3,3 W
40 A ... 3,6 / 3,4 W
Ex9B40J se vyrábí pouze v řadě 6 kA do jmenovité hodnoty 40 A. Osobně k takové miniaturizaci nemám příliš důvěru. Podobný bazmek jsou třeba jednomodulové jističe 1+N Bonega (DPN). V okolí používají Noark spíš "garážoví výrobci."
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Jistič 6 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 2 W. Je to při jmenovitém In.
Jistič 63 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 6 W. Je to při jmenovitém In.
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém. Pokud je to plastový rozváděč, a ještě lépe v sádrokartónu, takže okolní prostor, se nijka nechladí, je zaděláno na další problém. Když k tomu připočtu zapouzdřené stykače, (nesnáším je), ať už pro boiler, nebo elektrotopení, je další problém.
Je třeba si uvědomit, že parametry jističů, platí pro referenční okolní teplotu 30 stupňů. Pokud se teplota okolí zvýší na 40 stupňů, jsou parametry jističů jiné.
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
Evil or Very Mad
