Thomson ICT 0008
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 14:32    Předmět: Thomson ICT 0008 Citovat
Ahoj dobrý den,
Mám na stole toto šásko a Tv nejde, pouze bliká ledka.
Chybí mi napětí na výstupu STV 8130 pin 8 7,5 V a následně není ani napětí 5V. Na výstupu při odletovaném spoji rovněž žádné napětí .
Vstupní napětí na pinu 1,2 - 11V
pin 4 napětí 0 V (power ON OFF)
výstup pin 9 3,3 V
Bývají tato STV často vadná nebo dělám někde chybu při hledání závady.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 15:20    Předmět: Citovat
vymen elyty kolem toho STVčka !!! bud to nejakej kond podežira nebo je v haji STVčko
vamservis
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Nemáte někdo k tomuto šásku noty.
STV je řízeno přímo z procesoru přez odpor 10k, ale nevím jaké napětí má být na procesoru H nebo L .
ivosek262
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:42    Předmět: Citovat
schema je na uploadu!!!!
vamservis
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Děkuji,
snad mi to pomůže.
