Koupím GAL16V8, GAL20V8
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:33    Předmět: Koupím GAL16V8, GAL20V8 Citovat
Koupím programovatelná pole GAL16V8 a GAL20V8, pouzdro DIL nebo CERDIP (ne jakékoliv SMD). Mohou být použitá (i nějak naprogramovaná - smažu si je), ale podmínkou je zaručená bezproblémová funkčnost.
Ideálně Lattice nebo ST, lze i jiné dobré výrobce, rychlost 15 ns a rychlejší.
Množství okolo 5 kusů od typu, rozumná cena.
Díky za příp. nabídky (nejlépe do SZ).
Naposledy upravil JirkaZ dne pá prosinec 31 2021, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 9:11    Předmět: Citovat
mám 2 kusy 16v8 Lattice , možno ještě 4 další kusy, které je nutno kuchnout z této desky na fotce. Jsou vyznačeny nálepkami na obvodech.
Pro info - jedná se o procesorovou desku počítače HP75000 s VXI sběrnicí. Všechny součástky na desce jsou v pořádku, pouze je mechanicky poškozený plošný spoj v okolí CPU (68000). Nevyplatí se to opravovat, protože mám jiné bezvadné desky. Tím pádem tato deska je na rozebrání na součástky.
Možná, když prohrabu sklad vyřazených desek, tak najdu další desky s GAL k rozebrání.
procesorová deska HP75000 s VXI sběrnicí
 Velikost:  195.53 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 11:34    Předmět: Citovat
petula: a rychlost mají jakou? Zpočátku se dost používaly 25 ns, já bych potřeboval 15 a méně (jak píšu výše).
Rychlost je popsaná suffixem, v texovém označení se obvykle píše za pomlčkou, na pouzdře je třeba v druhém řádku (viz příklad v příloze - tam je 10 ns typ).
Extrakce z DPS je to nejmenší...
Díky.
 Velikost:  97.78 kB
 Zobrazeno:  61 krát
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Mám jen toto
 Velikost:  119.98 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 15:52    Předmět: Citovat
vladimirek napsal(a):
Mám jen toto
National Semiconductor je OK, možná bych u těch 20V8 zkusil oněch 25 ns.
Zač by ta čtveřice byla? Dále případně přes SZ, díky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Mám někde 2-4 ks PAL 16V8. Omylem koupeno místo GAL. Máš o to zájem? Já to nemám na čem naprogramovat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky, PAL ne, taky nemám na čem (resp. ne svépomocí).
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:46    Předmět: Citovat
vladimirek: snažím se odpovědět na SZ, ale nejde to, asi máš chybu v mailové adrese a já jiný kontakt nemám:
Všeobecná chyba
Ran into problems sending Mail. Response: 501 : "@" or "." expected after "x.abcdef"
DEBUG MODE
Line : 153
File : smtp.php
Dodávám, že řetězecem "x.abcdef" jsem kvůli dodržení soukromí přepsal původní mailovou adresu před zavináčem.
petula
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 23:00    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
petula: a rychlost mají jakou? Zpočátku se dost používaly 25 ns, já bych potřeboval 15 a méně (jak píšu výše).... .
GAL na HP desce jsou 15 ns. Sloupnul jsem z nich papírovou nálepku. Na obvodu je 16V8-15.
Můžu programovat PAL i GAL, pokud je potřeba.
petula
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Přišlo mo několik majlů ohledně té desky ...
Tedy, je to tzv. "command modul" počítačového systému HP75000, velikost "C". Přes command modul lze řídit systém HP75000 z jiného počítače a to buď přes RS232C nebo GPIB. K této desce mám kompletní dokumentaci od Hewlett Packard se schématy a položením součástek (lze poskythout). Manuál má přes 50 stran... Existuje také nová verze (vyráběná po roce 2006), která je v SMD provedení. Na fotce je stará verze s klasickými součástkami.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 21:14    Předmět: Citovat
PALy kdyztak muzu naprgat na LabProg-48LV, ten by mel umet vsechno z tehle ery...
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 0:01    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Nabídka by se šikla ale ani nevím, jestli to má stejnej formát EQU, nebo jestli jen stačí v hlavičce přepsat GAL na PAL. Jseš to schopnej na příkladu posoudit?
kód:
chip unive GAL16V8
A19 A20 A21 WE  BL1 BL2 BL3 BL4 NC  GND
NC  CS7 CS6 CS5 CS4 CS3 CS2 CS1 CS0 VCC
equations
CS0 =  /A19 * /A20 * /A21 *  WE      ;pri cteni
     + /A19 * /A20 * /A21 * /WE * /BL1   ;pri zapisu
CS1 =   A19 * /A20 * /A21 *  WE
     +  A19 * /A20 * /A21 * /WE * /BL1
CS2 =  /A19 *  A20 * /A21 *  WE
     + /A19 *  A20 * /A21 * /WE * /BL2
CS3 =   A19 *  A20 * /A21 *  WE
     +  A19 *  A20 * /A21 * /WE * /BL2
CS4 =  /A19 * /A20 *  A21 *  WE
     + /A19 * /A20 *  A21 * /WE * /BL3
CS5 =   A19 * /A20 *  A21 *  WE
     +  A19 * /A20 *  A21 * /WE * /BL3
CS6 =  /A19 *  A20 *  A21 *  WE
     + /A19 *  A20 *  A21 * /WE * /BL4
CS7 =   A19 *  A20 *  A21 *  WE
     +  A19 *  A20 *  A21 * /WE * /BL4
Díky!
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 3:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je nakej zdrojovej format ne (pripomina mi to Abel)? Umim precist/napalit JEDEC fajly:
kód:
Fuse info   PG4UW - universal control program.  2.74/11.2010
Created   Thu Jan 16 2019  06:54:21 am
Device    GAL16V8D
QF2194*
F0*
L000000 11101111111111111111111111111111*
L000032 00000000000000000000000000000000*
L000064 00000000000000000000000000000000*
L000096 00000000000000000000000000000000*
L000128 00000000000000000000000000000000*
Predpokladam, ze ten tvuj format by mel jit do toho JEDECu prevest.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Jo, zkompilovat to na JEDEC umím ale je otázka, jestli v tom zdrojáku je to stejný jako pro GAL. Když to bude špatně, tak už to nesmažeš, jen zahodíš. Sad Ono stačí jen blbě nastavit GAL16V8 a nebo GAL16V8A a na tom mým Xeltecu Superpro/L+ se začnou dít podivný věci.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Hele to nevim, ale mel.sem za to, ze ten PAL i GAL ma identickou vnitrni strukturu i konfiguracni pamet bunek a lisi se to jen tim, ze PAL je OTP. Samozrejme programator musi vedet typ kvuli prog. napeti, casovani a pod.
