HP LaserJet P2035 problém se zapékací jednotkou
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 12:02    Předmět: HP LaserJet P2035 problém se zapékací jednotkou Citovat
Závada této tiskárny původně spočívala v opravě fixační jednotky RM1-6405. Bylo potřeba vyměnit gumový(oranžový válec) a fixační (teflonová) fólii. Vše proběhlo bez problému, topné tělísko jsem očistil od zbytku starého maziva a nanesl malinko nové silikonové vazelíny, specíálně k tomu určené. Nakonec jsem oba válce odmastil a vše poskládal zpět. Tiskárna začala opět bezchybně pracovat. Po týdnu používání a výtisku cca 500 listů A4 začala muchlat papír, v současnosti již prakticky žádný pecí neprojede. Po demontáži jsem zjistil, že fixační fólie stojí na místě a gumový válec se po ní jen obtížně smýká, místo aby ji odvaloval. Nepomáhá žádné čištění ani odmaštění. Nevím co se tedy stalo, je vadný ten válec, fólie nebo obojí...
Pivo lahvový....a půl je hotový.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 12:29    Předmět: Citovat
Otazka je zda jsi tim odmastenim nespustil proces nejakeho naleptani...
soucek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:19    Předmět: Citovat
A co možná kvalita nových dílů ? Zakoupeno na tuzemském nejmenovaném e-shopu s náhradními díly pro tiskárny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Slabo si to namazal.
Je tam dost velky tlak a teflonovy povrch folie aj silikonovy povrch valca je klzky. Takze trenie druhej strany folie (ta nie je hladka) o teleso musi byt minimalizovane. Mazem aj tie plastove koncovky, ktore zaistuju foliu na oboch koncoch.
Pred zlozenim potocim foliu rukou, musi to ist lahko.
soucek
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Pod tu fixační fólii jsem nanesl odhadem něco přes 0,5g silikonové vazelíny, tak jak je doporučeno. Pokud chci otáčet ručně samotnou fólií na topném tělese, tak to jde zlehka
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Vazelina bola k tomu dodana? Ulozenie pritlacneho silikonoveho valca je vporiadku na oboch stranach? Niekedy to byva vydrate.
soucek
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Ano, vazelína koupena u téhož prodejce.
