"Úzký" jističe
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB. Jističe klasický rozměr.
6A - 0,95W
10A - 1,25W
13A - 1,85W
16A - 1,95W
20A - 2,3W
25A - 2,65W
32A - 2,8W
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Jenom takovej dodatek. Ty tepelný ztráty, platí pro jeden pól jističe.
Při 3 pólovém jističi = x 3. Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Však jo, celé vlákno je o 1f jističích Razz
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:54    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vnitřní odpor a ztrátový výkon se udává pro konkrétní typ jističe. Pro OEZ - LTN a dotazované Noark Ex9B40J platí ztráty, co jsem uvedl výše. Katalogové hodnoty jsou pouze typické, závisí na aplikaci a okolních podmínkách.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:39    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá. Evil or Very Mad
Souhlas. Kdysi jsem dělal projektanskej dozor u vytápění výrobní a skladový haly fy Kiekert Přelouč. Jednalo se o stropní sálavý panely Ecosun v cekovým výkonu 350 KW.
Rozvaděče podle mých schemat projektovala a dodala jistá česká fy, která se hrdila tím, že dodává i rozvaděče pro JTE. Rozvaděče byly dva 150 a 200 KW. Nacpali to do dvou samostatných 60 a 90cm průmyslových polí výšky 2,1m ze všech stran zadeklovaný plastovejma deklama bez jakýkoliv chladící mřížky. Vevnitř cca 120 1F jističů, 20 ks zapouzdřených stykačů 40A na DIN lištu, dole deon 320A na celkový vypnutí.
Když se topení v zimě rozjelo na plnej výkon, zdálo se energetikovi, že ty rozvaděče nějak moc hřejou a dokonce se začaly mírně deformovat plastový masky kolem jističů v horních řadách.
Tak si mě pozvali jako dozora. Změřil jsem teploty optickým pyrometrem a horní řady jističů ale hlavně stykače měly až 102° C!!! Tak jsem napsal eleborát a skončilo to tím, že si ty bedny odvezli a zadara museli dodat pořádný Schrack plecháče rozvaděče o polovinu širší a hlubší průmyslovejma píseckejma stykačema, většíma mezerama mezi DIN lištama a nuceným chlazením.
Takže nejen fuškový elektrikáři co to poskládaj na stavbě ale i profící, kteří krom rozvaděčů nic jinýho nedělají kašlou na výpočet oteplení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:09    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí.
Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.
NOARK je čínskej výrobce, že?? https://www.noark.cn/¨
https://www.noark-electric.cz/cz/profil-spolecnosti
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Hlásím NOARK chránič, který nevybavil na test. Ok, tak ho vyměním. A on mrcha doutnal Exclamation
Možná za to může FVE, montéři neřešili, až revizák upozornil, že pro zálohu při výpadku potřebuju charakteristiku A. O běžném provozu se sítí nic neřekl.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 13:40    Předmět: Citovat
a napsal to revizák do RZ? pokud ano tak se to mělo hned řešit jako závada, kterou měli opravit.
Pokud to řekl jen tak mezi vočima tak je to všem u zadku a teď leda vyměnit za jinej na vlastní náklady buď stejnej, tedy opět AC s tím, že snad nezadoutná znovu a nebo za A s tím, že původní revize nebude asi platná
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém.
Dobrá připomínka, ale jestli to není obráceně. Na co je vzduchová mezera venku v uzavřené krabici, když se to přehřívá kumulací tepla už uvnitř jističe? Nebo si opravdu myslíš, že ty úzké jističe nenarvou těsně na sebe, aby se jich tam dostalo víc a podělalo se to dříve? Většinou tak vznikne stejný problém (těsně na sebe), ale u těch užších to tepelně bude potom horší. Problém je většinou v tom, že někdo na jeden jistič toho navěsí prostě víc a ušetří za další jistič pro jiné zařízení s větším odběrem.
FVE hoří kvůli deskám na střeše s malým odstupem od střechy, kvůli bateriím v malém prostoru a ještě se to určitě vyladí užšímu jističi. Wink
kejki
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Mluvil pouze o situaci,kdy neběží síť a vypnul to zálohování v rozvaděči FVE, s tím že si mám dát vše za chránič A.
Revize je pouze na FVE a její smyčku z domovního rozvaděče a zpátky.
Woltair je děsná firma, ale místní hromosvodař je ještě horší. Už 7 měsíců mám jen zemnící body.
Dekker
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 6:25    Předmět: Citovat
no tak jak jsme napsal. Vyměnit leda na vlastní náklady a je otázka zda jít do noarku, kterej začadil a nebo jít třeba do OEZ a nebo EATON
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Se Schrackama taky nic nezkazíš. Oproti Letohradu jsou o dost levnější a nikdo si na ně zatím nestěžoval. 1F 16A/10kA mě posledně dodali za 68 kaček bez DPH.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
...jít třeba do OEZ a nebo EATON
Eaton má výhodu, že snad 30 let neměnili základní rozměry. A to firma dvakrát změnila majitele (F&G, Moeller).
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Jo? A co LSN, LSF, Minia? Ty všechny za posledních 30 let pamatuju a vždy byl trochu problém s rozměry hlavně u propojovací lišty.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Letohrad je takovej divnej. V podstatě je to stejně všechno tak nějak jedno. Brácha montuje všechny možný (ten letohrad ne) a nějaké reklamace jsou minimální, bez ohledu na značku. Já osobně mám nejradši eaton, od malých až po 500A.
Strana 2 z 3
