Jiskření ve vypínači ke zdroji pro LED 12v
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 13:39    Předmět: Jiskření ve vypínači ke zdroji pro LED 12v Citovat
Ahoj,
jak mohu předejít jiskření ve vypínači při spínání 12V zdroje? Už mi ten LED zdroj vypaluje druhý vypínač.
Děkuji.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Dorovnaj impedanciu záťaže na cos φ = 1.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 15:44    Předmět: Citovat
A jakým způsobem? Já vím, že tam je při startu velká proudová špička.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Je to pulsní zdroj? Pokud ano, tak to dělá elyt. za můstkem. Termistor NTC by mohl pomoc.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Jsou výrobci, kteří dělají speciální řady vypínačů, např. s označením X, kde se počítá se zvýšeným proudem při zapnutí (nabíjení kondenzátoru za usměrňovačem)
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:02    Předmět: Citovat
To je kombinovaný přepínač 6+6 a druhá půlka je na jiné svítidlo. Rád bych spíš vyřešil zdroj.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Jaký je výkon zdroje? Obvykle se dává do série NTC termistor, při menších výkonech stačí odpor.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Výstup má 4,17A. Tipl bych to na Polsko.
 Velikost:  269.71 kB
 Zobrazeno:  75 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Však už bylo řečeno. Třeba NTC, ale jeho funkce může být snížena pokud po vypnutí světla ihned potom zapneme světlo. Pak nějaký SoftStart.
Olchor
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 12:38    Předmět: Citovat
50W, to je nějakých 0,25A na vstupu. Když tam dáš 10Ω odpor, ztráta 0,6W je v pohodě a jiskření se podstatně omezí.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Ten malý odpůrek se mu velmi brzo přepálí. Stačí když sepne spínač na vrcholu sinusovky ... a jen to trošku prskne Smile
Pročpak asi i asijští šetřivý výrobci dávají do svých malo výkonových adaptérů na několik wattů strkaných přímo do zásuvky metaloxidové rezistory o výkonu 2W, případně do větších i výkonnější drátové, aha ???
Nemálo mi jich prošlo rukama ... takže vím své.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 8:43    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Ahoj,
Děkuji.
Jaksi nemůžu přijít na to, kde to spínáš. Jako 230 V na vstupu nebo těch 12V na výstupu?
Olchor
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Logicky na vstupu, na výstupu by to patrně nejiskřilo.
@vašek w - však nepíšu, že tam má dát nějaký mini odpůrek, jen to, že na něm bude ztráta 0,6W. Nejlepší by byl dráťák.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 9:23    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, 230V přes ABB přepínač 6+6. A v něm prská. Když jsem ho rozebral, tak byl očouzený a styčná ploška byla upálená.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Já jen abych to správně pochopil. Já to mám přes vypínač na 230 V taky, aby ten zdroj nebyl furt po napětím a vypínač je jak nový. Přitom ten dvojvypínač i zdroj jsou polské výroby.
