Nabíječ NB 20A
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 22:45    Předmět: Nabíječ NB 20A Citovat
Nemáte někdo návod k obsluze, případně schema nabíječky NB 20A ?
Kamarád ji získal darem a touží po manuálu.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 23:14    Předmět: Citovat
foto?
kbulda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 23:45    Předmět: Citovat
https://auto.bazos.cz/inzerat/146287630/auto-nabijeckanabijec-nb-20c-dohoda-sleva.php
 Velikost:  119.88 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Tak pokud jde o návod, tak ten asi nebude ani moc potřeba.
Levým knoblem navolíš napětí akumulátoru, pravým zvolíš proud, který bývá u běžných startovacích aku cca 1/10 C.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 23:53    Předmět: Citovat
A vzadu byla tabulka jak nastavit podle typu baterky.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Tady je už novější typ, nemá budík má diody.
https://www.eprona.cz/images/eprona-doc/nb21a_nav.pdf
kbulda
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 0:55    Předmět: Citovat
Mě je to jasný, já jsem dráteník. Vysvětlil jsem mu který přepínač je na co a jakým proudem baterky nabíjet. On by to přesto chtěl na papíru. Už je taky starší, hlava děravá.
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 1:00    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Loni nebo předloni jsem ji taky získal, tak jsem taky sháněl manuál i tady a nesehnal. Zkoušel jsem napsat výrobci do Rokytnice ,ale ani se neozvali. Zkus tam napsat, třeba se ti ozvou. (když jo, tak prosím taky o manuál Very Happy )
kovar
Tak to asi nenajdeš
Confused
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Tak mu návod napiš sám. Bude mít tak asi 3 až 6 vět. Aspoň to pobere.
Případně mu centrofixem označ správné polohy pro jeho baterku nebo napiš pokyny na čelní panel. Je to nejpraktičtější a návod nebude muset nikde hledat.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Ani jedna nemá síťový vypínač , bylo by dobře mu ho dodělat . Zlatě ta 20ka s měřákem . Ta indikace diodami je k ničemu . Sám jsem při repasi 21ky dodělal Ametr a síťový vypínač .
