potrebujem poradit , peugeot 405 1,9sri, vymenil som prevodovku a rozvodovy remen, ale odvtedy mi akosi blbne cely motor, ak auto stoji, nastartujem v pohode, aj motor ma normalny zvuk, lenze akonahle sa pohnem, respektive sa zacnu tocit kolesa, zacne blbnut otackomer, ukazuje od 2-7000 otacok,keby sa mohol tocit dookola tak je z neho ventilator , a motor okamzite strati vykon a umre, zaujimava je dalsia vec, ze tahal som auto na lane, mal som zapnuty kluc v 2polohe ale motor v klude, otackomer ukazoval nezmysli nieco medzi 3-7000otackami, pritom motor stal ale auto bolo v pohybe, ak je niekto kto by vedel poradit bol by som mu velmi vdacny,
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: pá leden 04 2008, 17:34 Předmět:
Nejspíše máš někde skrat na VN ,nebo zapalování,. Některý z drátu má porušenou izolaci a dotýká se kostry a pří tom taky ta ztráta výkonu,protože vynechává i jiska na svíčce..Při vyměně převodovky se tohle může stát a nikdo si toho ani nevšimne ,než nastane problém... Vyzkoušej fórum: http://www.peugeot-club.cz/forum/forumdisplay.php?fid=10 taky tam chodívám pro rady... Mám 1.9 SRI.
Zaslal: so leden 05 2008, 14:40 Předmět:
Když máš zapnutý klič zapalování,tak jsou vskoro všechny důležité obvody pod napětím a když je auto navíc v pohybu ,tak je zřejmé že dochází k otřesům,tím pádem se může leckterý svazek kabelů houpat třeba sem a tam,jako veverčí ocas a to platí i o ukostřovacím kabelu.. Zkus se rozjet bez zapnutého zapalování,tak se ti otačkoměr ani nepohne, no a volant taky...
Ahoj, na modulu zapalovani popripade primo na civce by mel byt dvojity vodic jeden vede do palubovky k otackam ... u 405 je to pomerne bezna zavada maj to blbe vedene a priskripne se na kostru a civka pak hazi jiskru jak se ji zachce.. najdi ten dvojvodic.. jeden drat: modul>civka a druhy: do toho otackomeru .. tak ten odsmikni tim vyradis otackomer, ale motor by mel fungovat ok.. pokud ano tak muzes natahnout novy vodic tou gumovou pruchodkou -- jak v ni sou ty zaslepky ( spunty.. tusim ze 3 ) ....( jinak na modulu to hledej na pinu 1 )
cislo dratu ti ted presne nepovim, ale ono u peugeotu se na cisla svazku a dratu kord kdyz to ma nejakou vymenu za sebou neda moc spolehat...
