CTV 214 taha obraz do lava
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 17:40    Předmět: CTV 214 taha obraz do lava Citovat
dobry den chcel by som sa spytat ci my niekto nevie pomoct s problemom na telke ctv214 po zapnuti je vsetko v poriadku po chvilke sa zacne natahovat na lavu stranu obraz az tak ze ani nevidno logo vysielaneho kanala ,vymenil som VN trafo lebo strasne v nom praskalo a vypadaval obraz po chvilke a txt po zapnuti nejde vypnut ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Pokud to budeš ještě chvíli trápit, odejde ti konec řádku. Je to běžná vada, hledej trochu ve starších příspěvcích, určitě to najdeš, bylo to tu už několikrát.
fsatan
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:42    Předmět: Citovat
vdaka uz ide vsetko nasiel som si v starych prispevkoch ale este jeden problem je ze ten teletext ajtak po zapnuti nejde vypnut!!
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Nemáš správny diaľkový ovladač. Na CTV214 sa TXT vypína iným tlačítkom než ako sa zapína.
fsatan
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 19:02    Předmět: Citovat
vdaka mas pravdu z inym tlacidlom.
