rok 2022, rok zchudnutí
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 12:12    Předmět: Citovat
Zbytečné starosti. Ten, co má úspory na kontě, tak je tam má proto, že je do ničeho nechtěl investovat. Také se to dá podat tak, že má dost peněz na to, aby ho taková inflace vůbec nerozčilovala. No a ti, co ty peníze měli nebo měli možnost si zavčas půjčit a chtěli, tak investovali např. do nákupu stavebního materiálu ještě před zdražením. Kdo neinvestoval podobným způsobem, tak teď si to jen zhorší nakoupením materiálu tzn. po inflaci. Pravda je ta, že inflace je nejhorší právě pro ty, co nemají úspory, ale musí nakupovat zdražené všechno, ale mají v peněžence o tu inflaci už teď méně.
A taky je pravda ta, že kdo má dost úspor, tak se o ně stará průběžně a ne až při nějaké inflaci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
...Existují 2 typy lidí, jedni ty problémy hledají a stěžují si na ně, druzí ty problémy nějak řeší...
Tuhle větu by si měly všechny plačky tady na fóru vytisknout červeně velkýma písmenama a nalepit na monitor...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Pokud věříte v totální pád trhu - kupte si .... ... kvér a zásoby lanšmítu
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Já to mám asi takto, uvidíme jak se to bude vyvíjet dále.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Kdyby se nepojmenovávaly problémy a lži , tak si ležíme s Evou pod jabloní . Nepochopím , jak to může napsat zvláště technik , který je hledáním problémů živ .
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Investoval jsem, do SnP500
No neviem, podľa mňa SnPb40 by bola väčšia istota. Rolling Eyes
Ja nakupujem cenné papiere zásadne cez ulicu v samoobsluhe.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Mě se líbí jak úlisný Kovadna v médiích vykřikuje, jak o všechno přijdete. Jediné co vás zachrání jsou cenné papíry, nejlépe přímo od Kovandy.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Príčina: nenažrané pijavice, ktoré chcú mať stále viac. A tie sedia pekne vysoko. Napríklad zdražie elektrika. Prečo? Len tak, lebo nemecko je ochotné zaplatiť viac a elektrárne nám už nepatria. A pustí sa domino efekt, zdražie jedno, druhé, zdražie aj to čo s tým nijako nesúvisí, lebo predajca che mať väčší zisk aby si mohol kúpiť iný zdražený tovar, a tak zdražie úplne všetko. Stúpnu ceny, stúpnu platy. Kto mal dlhy a žil od výplaty k výplate, má to lepšie. Stúpnutím platov sa mu akoby znížili dlhy, rýchlejšie zarobí na ich splatenie. Naopak poctivý človek čo si najprv našetril a až potom z toho utrácal, ten na tom iba stratí.
Burzy, akcie: to je ďalší nástroj na okradnutie ľudu. Čo také sa na burze vyrába pre úžitok ľudí? Aké služby sa im ponúkajú? Iba sa kúpi a predá drahšie, takže sa ťahajú peniaze od koncových zákazníkov. Neetické.
Kým sa ľudstvo nepoučí z chýb "socializmu/komunizmu" a "kapitalizmu/demokracie", bude sa tu stále dookola točiť v sračkách. Ono rozdiel v tých systémoch je iba v tom, koľkým ľuďom sa umožní kradnúť a koľko (v kapitalizme môže byť zlodejom skoro každý). Potom záleží na pomere zloženia spoločnosti, či je viac ľudí poctivých alebo nepoctivých, a teda ktorý systém im viac vyhovuje. Smutné je, že aj tí poctivý sa postupne zmenia na nepoctivých, keď vidia že to lepšie vynáša. Poctivec ktorý ostane poctivý sa stane chudobným, a je označovaný ako hlupák lebo nevyužil situáciu. Neutral Totálny úpadok spoločnosti, nič viac. Sad
(slovo "kradnúť" prosím nahradiť za niektoré dnes bežne používané pre túto činnosť, napríklad "šikovnosť", "podnikanie", "predaj štátneho majetku" a podobne )
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:25    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 3:06, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:29    Předmět: Citovat
To je marný něco takového vysvětlovat... On má jasno a ví.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Pěkněs to popsal...tak to funguje (bohužel) jen na stránkách
učebnice tržní ekonomiky pro SŠ, realita je krapet jiná Sad
mi-ro napsal(a):
To je ten šašek, co se tam zjevuje od Trinity jak ten zelený zmetek od Alzy? To je ekonom jak sviňa, ale jen pro svého zaměstnavatele. Jeho rady z toho tak vyplývají a protože z toho někdo něco musí mít, tak okraden je ten chytrý občanský "investor". Investovat totiž do cenných papírů dnes umí každý blbec. Ale proměnit později ty "cenné" papíry zpět na prachy, které mají tu správnou hodnotu i po zdanění (stejnou jako při investování), tak to už je kolikrát problém. Je to doslova takový tip v Sazce bez nějaké jistoty, ale každý si myslí, že ví, které družstvo vyhraje či remízuje.
Někde jsem četl o dobré investici do nové baterky po osmi letech provozu elektromobilu za 500 tisíc Kč. Stačí vzít kalkulačku a vydělit osmi a potom ročním nájezdem km (průměr 10-15 tkm) a vyjde investice v průměru 5 Kč jen na baterku na 1 km. Kolik stojí dobíjení na 1 km, tak to už nebude tak důležité.
Vhodná investice do baterky při ročním nájezdu 12 tkm by vycházela při 2 Kč /km 12000x2x8= 192 tKč a i to je docela dost.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Ono by to bolo, a aj kedysi bolo pekné, keby to s tými akciami fungovalo tak, ako popisuješ. Ale ako vysvetlíš, že hodnota akcií trojnásobne prevyšuje GDP? Teda ak GDP považujeme za celkovy objem všetkého zdaniteľného zhodnocovania peľazí, tak v akom zhodnocovaní sú peniaze fondov, ktoré sú len časťou investícií? Fondy sa dávno utrhli "z reťaze" a už si žijú vlastným pyramídovým životom.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Hodnota akcií přece HDP převyšovat může. HDP je to, co se v daném roce vyprodukuje, ale nezahrnuje majetek.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Ale majetok sam o sebe peniaze vo fondoch nezhodnocuje. Hodnota majetku klesá, odpisuje sa... Teda pokial to nie je speciálny druh nedostatkového majetku... Ale zhodnocovat môže len to, čo sa vyprodukuje a teda je zdaniteľné a spadá do GDP. Zhodnocovanie penazí v majetku je len fiktívne a to vtedy, keď klesá hodnota peňazí.
Strana 2 z 4
