Řezací kružítko
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 15:56    Předmět: Řezací kružítko Citovat
Existuje něco jako řezací kružítko, co umí poloměr 150mm a ještě zvládne vyříznout třeba mezikruží průměr 290mm/300mm?
To, co jsem našel, je všechno malý, nebo je to na látky apod.
Já to potřebuju na karton 300g. Stříhat to nůžkama je pakárna.
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Vyřezávač těsnění.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:18    Předmět: Citovat
https://www.betexa.cz/rezaci-kruzitko-12-300-mm-2632
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:23    Předmět: Citovat
Ideál by byl tohle, ale kde to koupit u nás? Ty plastový hračky moc nebudí důvěru.
https://www.schraubbar.de/de/scheibenschneider-200mm-mit-2-messer-turnus.html
dobrman
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 16:36    Předmět: Citovat
tohle ? Ale má to jen jeden nůž a není to moc levný
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Když k tomu připočtu druhej nůž a držák nože, tak je o třetinu dražší, než v Německu. To už je trošku síla, kdyby přišlo na věc, koupím jen ty nože a zbytek si vyrobím.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 18:52    Předmět: Citovat
No tak si kup za 2-5 kaček ve zdravotkách vhodnej tvar skalpelový čepelky a zbytek si dodělej, jak si už pravil. Wink Řekl bych, že třeba tvar 23 by se hodil.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Pro řezání 300mm kruhů z 6mm pěnové gumy jsem používal normální kovové kreslící kružítko s prodlužovacím nástavcem (z nějaké sady s kružítkem) a hlavně ostrý skalpelový nůž, něco jako toto. Nůž vložený do "naříznutí" toho prodloužení a šel dotáhnout koečkem napevno kolmo. Několikrát obkroužit (klouby kružítka samozřejmě dotažené, poloměr se ani nehnul).
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Japonské nářadí OLFA, velmi dobré kvality.
https://www.somaty.cz/62-kruzitka
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Mám podobný problém. Mám plát mechové gumy nebo snad polyuretanové pěny, tlustý 10 cm. Potřebuji udělat rovné řezy o délce 100 cm: Nařezat pásy 10 x 10 x 100 cm. Jak na to? Napadlo mne použít pásovou pilu, ale kde ji vzít?
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Tak si někde u vodáků půjč ten vyřezávač těsnění . Jsou to vlasně vystřihovačky s "kružítkem" . Nebo si vem matroš ssebou a ustřihni u nich . Jde to fofrem .
PříspěvekZaslal: so leden 01 2022, 22:23    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Bacha, na tyhle věci se používá jen ocelovej pás s nabroušenou hranou BEZ ZUBŮ. V podstatě to řeže jako nůž, ale netrhá to z tý pěny kousíčky, který dělají neuvěřitelnej bordel okolo - a zároveň způsobujou nerovnej řez. Běžící bezzubej pás pěny uřezává s hladkou plochou řezu ... (informace získaná od bývalýho kolegy, kterej strávil určitou část života ve výrobně technickejch IPUR pěn a molitanů). Na malý použití bych zkusil něco podobnýho, jako je strojní pila na kov s vratným pohybem, s ostřím orientovaným do boku a "pilovým" listem svisle kolmo vůči podloženýmu stolu (něco na způsob průmyslový vyřezávací kmitavý pilky" lupínkovky") - a ten "pilovej list" udělat skutečně jen jako ostrou hranu bez zubů. Pěnovej polystyrén se řeže elektricky žhaveným odporovým drátem, ale nemůžu s klidným svědomím doporučit stejnou techniku i na řezání pěnový gumy nebo molitanu/polyuretanu...
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Pásmovka bez zubů se používá v každé větší hadrárně . Sám jsem v podniku pásy svářel z metráže . Navštívit dílnu ....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Ja ty peny nechaval rezat vodnim paprskem, jde to pekne. Ty rovne rezy by sly i na tech pasovkach, ale tu budes obtizne shanet. Vodu ma dnes kde kdo.
