Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 04 2008, 18:32 Předmět:
servus
mo ja mam na TV LG v užívateľskom menu nastavené 6,5 MHz a pracuje to perfektne čili je to asi naša norma. ak to hodím na 5,5 tak niektoré TV stanice su bez zvuku niektoré idú v pohode. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá leden 04 2008, 19:15 Předmět:
durkovic napsal(a):
servus
Ospravedlnujem sa ja som tie hodnoty prehodil už je to davnejšie čo som sa v tom hrabal . ešte raz sorry _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 04 2008, 21:43 Předmět:
Tak že většinou 5,5. No dobrý, mám (veselý) příběh. Známý dovezl z Rakouska starší TV a že jde obraz ale zvuk ne. Vyměnil jsem filtr na 6,5 a doladil poměrák. Zvuk u nás šel výborně. Za týden mi volá že nejde zvuk, že ji dovezl rodičům na Slovensko..... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so leden 05 2008, 8:43 Předmět:
MI-RO napsal.......
Přesně toto se mi mi stalo také.Před patnácti léty,při návštěvě příbuzných ze Slovenska jsme zajeli do SRN koupit televizor,vyměnil filtr ,doladil,vše ok do té doby,než než na Slovensku změnili normu.Při návštěvě tam, jsem vzal sebou kvaziparalel.konvertor, sbastlil a je po starostech.Jen mne mrzelo,že jsem to neudělal tenkrát(chtěl jsem ušetřit).
Zaslal: so leden 05 2008, 15:47 Předmět:
Je jasný že to šlo vyřešit paralením zvukem a šly by obě normy jenže když se zákazníkovi zdají 300,- docela hodně tak mu tam nebudu cpát paralel a dám jen filtr. Jeho chyba _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 05 2008, 16:19 Předmět:
mi-ro napsal(a):
300Kč za kvaziparalel je dost lidovka a pokud je to u vás běžná cena, tak tam máte dost lacino. On celý problém bude asi v tom že ten člověk ji tam v tom Osterreichu někde dostal "zadara" nebo sebral u sběrňáku a nechce do toho nic vrazit... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: so leden 05 2008, 18:23 Předmět:
Kvaziparalel za cca 500,- =OK, jenže jak píšeš, starej SIEMENS kterej jakž takž ukazuje, sebrali to na příkopě ale 500,- za zvuk nedají, to je moc. Musíš udělat kompromis, lepší 300,- než nic. ALE ZADARMO TO DĚLAT NEBUDU!! tam mě už nedotlačeji!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
