Programování ATtiny2313
Donkey
Založen: Jun 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 14:56    Předmět: Programování ATtiny2313 Citovat
Mužete mi někdo poradit jaky program a programmer bych mohl použít na výše uvedený atmel? Za příspěvky jsem vděčný Dekuji
Embarassed
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 18:35    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť sem http://www.ic-prog.com/
misutek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 13:33    Předmět: Citovat
no asi nejjednodusi je si udelat programator na paralelni port dle:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
jedna se v podstate o dva odpory, konektor centronic25 a nejake propojky a pak si k tomu stahnout nejakej soft, treba ponyprog. pokud budes chtit konkretni radu, ozvi se treba na icq 133703069. ja to tkahle programuji a jsem nadmiru spokojeny...nema smysl utracet za drahe programatory.
SPAKO
Založen: Jul 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 18:37    Předmět: Citovat
Ja uz dva dni cumim na internet a hladam vhodny software podporujuci "ATtiny2313". Nikde nemozem ziadny soft pre parelelny porty najst. Myslel som si ze obvod "ATtiny2313" je plne kompatibilny zo starsim "90S2313" ktory sa uz nevyraba, ale neni to tak. Neda sa naprogramovat tak, ako 90S2313. Vlozil som do obimky (kde som pred tym vkladal "90S2313") obvod "ATtiny2313" a neda sa naprogramovat. Vlozil som teda zasa ovod "90S2313", zmazal ho a znova napalil. Chcel som sa tak uistit ci neni chyba v programatore, ale "90S2313" bez problemov zapisuje, maze a aj cita, ale s "ATtiny2313" to nefunguje. Embarassed
Neviete poradit, nejaky soft pre "ATtiny2313", pripadne aj jednoduchy programator ??
Diiiky za info.
SPAKO
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 15:02    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi najst na nete soft ktory podporuje ATtiny2313. Su dokonca dva. Jeden je PONYPROG 2000 http://www.lancos.com/ppwin95.html . Treba si ale stiahnut najnovsiu verziu 2.06f. Je to sice len beta veriza ale v plnej starsej verzii tato podpora neni. Konkretne stiahnutie v2.06f je tu http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip .
Druhy soft je ISP programer a stiahnut ho mozete tu http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html , je tam aj schema prgramatoru (neskusal som ho), alebo priamo tu http://www.amwaw.edu.pl/%7Eadybkows/elka/ispprog.zip .
Ja som vyskusal obi dva softy s tymto jednoduchym programatorom http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm . Vyrobil som si narychlo programator na paralelny port tak ako vidno na obr.
a pripojil k nemu tuto redukciu:
Potom som nastavil PONYPROG 2000, vybral som v programe ATtiny2313 a v setupu to nastavil takto:
Vlozil som cisty chip do programatora a skusil napalit. Ide to v pohode, bez problemov ide aj mazat a citat.
Ak by niekto skusal programovat cez softik "ISPprogramer", treba ho nastavit takto:
Program ISPprogramer vyzera jednoduchsie a tiez ide bez problemov z danym programatorom. Takto vyzera:
Problem tu ale predsa je. Cely obsah programu z povodneho AT90S2313 som prepalil do ATtini2313 a hcel som ho vymenit v mojej konstrukcii za povodny obvod (postavil som si hardware dialkoveho ovladania na PC do USB, ktore bolo pred tym osadene AT90S2313, navod na stavbu najdete tu http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR).htm )
Problem je v tom, ze aj ked je ATtiny2313 dobre napaleny, v konstrukcii mi uz nefunguje ako povodny. Takze obvody AT90S2313 a ATtiny2313 nie su plne kompatibilne. Pritom som niede cital ze obsah programu z AT90S2313 bu du fungovat aj v ATtiny2313 bez uprav.
Na toto som uz kratky, neviem si dat rady, aby mi fugoval aj Attiny2313.
Neviete nahodou poradit???
Naposledy upravil SPAKO dne ne říjen 09 2005, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 19:30    Předmět: Citovat
(AVRDUDE,kabel BSD)
nebude náhodou problém ve "FUSE" bitech ?
chtělo by to prostudovat katalogove listy
Confused
SPAKO
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 23:36    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
(AVRDUDE,kabel BSD)
Confused
Je to mozne, ale som v programovani zacietocnik a neviem si stymito vecami moc rady. Mam stiahnute aj tie datasety obi dvoch obvodov a vobec neviem kde by som mal nieco zmenit, pripadne upravit program. Cry
SPAKO
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 0:11    Předmět: Citovat
Tu su este nejake odkazy kde sa trocha pise o probleme na prechod ATTINY2313.
https://twiki.klfree.net/twiki/bin/view/SpravaSite/VyrobaResetatoru
alebo problem pod linuxom (ja pouzivam win)
http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware/jednocip-attiny2313-pod-linuxem
Mozno by mi niekto podla tychto odkazov vedel nieco poradit. Vopred vdaka za pomoc.
SPAKO
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 12:12    Předmět: Citovat
Hmm, nikto nevie poradit??? Sad Cry Cry
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 12:35    Předmět: Citovat
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 22:42    Předmět: Citovat
muzes jeste zkusit http://www.robotika.cz
Podpis na houby
