TV norma na Slovensku
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:23    Předmět: TV norma na Slovensku Citovat
Chlapci zo Slovenska, jakou máte TV normu? 5,5 nebo 6,5Mhz )odstup obraz-zvuk) díkes za info
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:32    Předmět: Citovat
servus
mo ja mam na TV LG v užívateľskom menu nastavené 6,5 MHz a pracuje to perfektne čili je to asi naša norma. ak to hodím na 5,5 tak niektoré TV stanice su bez zvuku niektoré idú v pohode.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Pozri http://www.vysielace.sk/tvlist.php. Väčšinou je 5,5 MHz, ale niektoré majú 6,5.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Tu istu ako aj u vas v ČR
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Na Slovensku už je 5,5Mhz , len niektoré staré vysielače ešte vysielajú 6,5Mhz.
mety
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Tak tak 5,5Mhz Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 19:15    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
servus
Ospravedlnujem sa ja som tie hodnoty prehodil už je to davnejšie čo som sa v tom hrabal Smile . ešte raz sorry Embarassed
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Tak že většinou 5,5. No dobrý, mám (veselý) příběh. Známý dovezl z Rakouska starší TV a že jde obraz ale zvuk ne. Vyměnil jsem filtr na 6,5 a doladil poměrák. Zvuk u nás šel výborně. Za týden mi volá že nejde zvuk, že ji dovezl rodičům na Slovensko.....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 8:43    Předmět: Citovat
MI-RO napsal.......
Přesně toto se mi mi stalo také.Před patnácti léty,při návštěvě příbuzných ze Slovenska jsme zajeli do SRN koupit televizor,vyměnil filtr ,doladil,vše ok do té doby,než než na Slovensku změnili normu.Při návštěvě tam, jsem vzal sebou kvaziparalel.konvertor, sbastlil a je po starostech.Jen mne mrzelo,že jsem to neudělal tenkrát(chtěl jsem ušetřit). Confused
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Je jasný že to šlo vyřešit paralením zvukem a šly by obě normy jenže když se zákazníkovi zdají 300,- docela hodně tak mu tam nebudu cpát paralel a dám jen filtr. Jeho chyba
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 16:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
300Kč za kvaziparalel je dost lidovka a pokud je to u vás běžná cena, tak tam máte dost lacino. On celý problém bude asi v tom že ten člověk ji tam v tom Osterreichu někde dostal "zadara" nebo sebral u sběrňáku a nechce do toho nic vrazit...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Kvaziparalel za cca 500,- =OK, jenže jak píšeš, starej SIEMENS kterej jakž takž ukazuje, sebrali to na příkopě ale 500,- za zvuk nedají, to je moc. Musíš udělat kompromis, lepší 300,- než nic. ALE ZADARMO TO DĚLAT NEBUDU!! tam mě už nedotlačeji!!
