Čištičky vzduchu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 17:18    Předmět: Čištičky vzduchu Citovat
Dostali jsme od dětí k vánocům čističku vzduch IONIC CARE. Nevím přesně, jak funguje, ale na můj vkus je z ní dost cítit ozon. Navíc jsem se dočetl v recenci o konkurenčního výrobku Philips, že právě ozon není k čištění vzduchu to pravé - asi funguje na jiném principu. Máte někdo s čištičkami vzduchu zkušenosti ? Díky.
https://www.philips.cz/c-e/ho/cisticka-a-zvlhcovac-vzduchu/ozon-a-cisticky-vzduchu.html
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 17:48    Předmět: Citovat
niekedy dávno bol v Amatérskom rádiu návod na "Cukřenku s dobrou náladou", co bol kovový hrot pripojený na VN násobič. Na hrote sa vytvárala korona a záporné ionty, ktoré mali čistiť vzduch a mať antibakteriálny účinok. Pri tom vzniká ozón ako pri každom vn výboji, ale ten je len vedľajším produktom na rozdiel od ozónového generátora.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Článek od Philipsu je psychologická masáž namířená proti konkurenčnímu výrobku. Ne že by nebyl přesvědčivý a znepokojující.
Ale Sonic Care "vrací úder" , jak se píše v bulváru:
https://www.ionic-care.cz/stahuj/ionic-care_empla_ozon.pdf
https://www.ionic-care.cz/test-hodnoty-koncentrace-ozonu.html
Taky z toho plyne, že máš velmi, velmi citlivý čich.
Výrobek Sonic Care mi připadá jako klasický TV produkt. Hodně reklam,hodně celebrit, hodně sebechvály. Praktická funkčnost pochybná. Ale škodit nebude. Čistit vzduch bude jen nepatrně - "elektronový vítr" asi moc velké objemy neprožene. Časem ho strčíte do sklepa nebo na půdu. Ale zpočátku rok dva budete přístroj používat a sledovat.
Výrobek má neomezenou životnost, ale nabízejí za poplatek prodloužení záruky o rok. Není to vyhazování peněz?
...Pokud se s přístroji zachází v souladu s návodem k použití, je jejich životnost zcela neomezená.
Na veškerý sortiment produktů Ionic-CARE je poskytována záruka 2 roky. Dále nabízíme možnost zakoupení prodloužené záruky o 1 rok.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Zivotnost je obmedzena tym, ze vyhnije elyt a prerazi sa IGBT:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1177273#1177273
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
je to zde
AR 1979/3 str. 103
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Cistiaca funkcia je dost pochybna. Akurat bude o par rokov stena za tym cierna od bordelu, co sa tam nalepi.
Na poriadne cistenie treba filter a ventilator. Filter sa musi menit a nebyva prave lacny.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Preto mam AC3059/50 od philipsu Very Happy je v nej docela velky hepa filter kombinovany s uhlikovym od cca 3/2020 a je to na nom vidiet...
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:30    Předmět: Citovat
přesně tak, ionic care je o ho v ně, taky ho mám, chce to nahradit klasickou čističkou
a v ní pravidelně měnit drahý filtr Very Happy
Je fakt, že po covidu už z něj ten ozon skoro necejtim ..
Naposledy upravil milosak dne ne leden 02 2022, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Nakonec stejně musíš vylézt ven, tak je to jedno.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:56    Předmět: Citovat
existujú aj osobné čističky vzduchu, vyzerá to ako taký väčší prívesok, zavesí sa to na krk a má to vytvárať zónu ionizovaného vzduchu. Osobne som bol svedkom, ako môj kolega bez rúška, len s týmto príveskom na drzovku povedal pri kontrole pri vstupe do obchoďáku, že to má certifikáciu ako FFP2 respirátor, zamával nejakým lajstrom a sekuriťák ani nepípol. Možno to poznal a skutočne to funguje, alebo mu to bolo jedno. Ako poznám SBS, tak skôr to druhé Smile Predáva to firma na Z, čo predáva aj hrnce, stojí to okolo 160Eur
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Firma na hrnce? Tak to bude úžasný a funkční výrobek Laughing
A ano, vím o jakou firmu jde.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 20:34    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Mám asi tři roky Ionic care a jsme velmi spokojeni (manželka víc - já to tolik nevnímám) Zpočátku jsme taky cítili ozon, ale po několika týdnech používání začala manželka s pozitivními reakcemi na funkci přístroje. Od té doby to je náš rodinný přítel, který vyžaduje čas od času vyčistit filtr od prachu a slouží dál. Žádné černé místo za ním není, protože prach zůstává uvnitř.
P.S. Žena tvrdí, že od té doby ji méně bolí hlava a v místnosti je méně prachu. Shocked
P.P.S. Nemohu hodnotit, protože žena vidí i neviditelný prach (na rozdíl ode mne) Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 21:28    Předmět: Citovat
Cast prachu sa usadi vnutri na tej vlozke, ktora sa da umyt. Cast sa usadi na drotoch, ktore sa cistia tak, ze sa prach z nich ometie naspat do vzduchu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Čistička vzduchu má stejnou hodnotu jako měřák na množství prachu. Pro normálního člověka prostě nulovou, ale jsou magoři, co si měří prach při zavřeném okně a při otevřeném okně.
Opravdovou hodnotu to má jen pro ty, co jsou na prach citlivější (jak psal TomasX) a pro alergiky. A mimochodem, kvalitní čističky vzduchu nejsou za pár tisícovek.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Mám jej taky, cítit ozon je dle velikosti místnosti a nastavené intenzity. Vypadá, že nějaký ten drobný prach posbírá a ten jemný tah je cítit i na hřbetu ruky.
Je pravda, že běží hlavně při nějakém nachlazení/chřipce. Věřím, že nějaký drobný účinek to mít bude a i kdyby ne, tak mi neuškodí.
