Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2023 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne leden 02 2022, 17:18 Předmět: Čištičky vzduchu
Dostali jsme od dětí k vánocům čističku vzduch IONIC CARE. Nevím přesně, jak funguje, ale na můj vkus je z ní dost cítit ozon. Navíc jsem se dočetl v recenci o konkurenčního výrobku Philips, že právě ozon není k čištění vzduchu to pravé - asi funguje na jiném principu. Máte někdo s čištičkami vzduchu zkušenosti ? Díky.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne leden 02 2022, 17:48 Předmět:
niekedy dávno bol v Amatérskom rádiu návod na "Cukřenku s dobrou náladou", co bol kovový hrot pripojený na VN násobič. Na hrote sa vytvárala korona a záporné ionty, ktoré mali čistiť vzduch a mať antibakteriálny účinok. Pri tom vzniká ozón ako pri každom vn výboji, ale ten je len vedľajším produktom na rozdiel od ozónového generátora.
Taky z toho plyne, že máš velmi, velmi citlivý čich.
Výrobek Sonic Care mi připadá jako klasický TV produkt. Hodně reklam,hodně celebrit, hodně sebechvály. Praktická funkčnost pochybná. Ale škodit nebude. Čistit vzduch bude jen nepatrně - "elektronový vítr" asi moc velké objemy neprožene. Časem ho strčíte do sklepa nebo na půdu. Ale zpočátku rok dva budete přístroj používat a sledovat.
Výrobek má neomezenou životnost, ale nabízejí za poplatek prodloužení záruky o rok. Není to vyhazování peněz?
...Pokud se s přístroji zachází v souladu s návodem k použití, je jejich životnost zcela neomezená.
Na veškerý sortiment produktů Ionic-CARE je poskytována záruka 2 roky. Dále nabízíme možnost zakoupení prodloužené záruky o 1 rok.
Zaslal: ne leden 02 2022, 19:56 Předmět:
existujú aj osobné čističky vzduchu, vyzerá to ako taký väčší prívesok, zavesí sa to na krk a má to vytvárať zónu ionizovaného vzduchu. Osobne som bol svedkom, ako môj kolega bez rúška, len s týmto príveskom na drzovku povedal pri kontrole pri vstupe do obchoďáku, že to má certifikáciu ako FFP2 respirátor, zamával nejakým lajstrom a sekuriťák ani nepípol. Možno to poznal a skutočne to funguje, alebo mu to bolo jedno. Ako poznám SBS, tak skôr to druhé Predáva to firma na Z, čo predáva aj hrnce, stojí to okolo 160Eur
Mám asi tři roky Ionic care a jsme velmi spokojeni (manželka víc - já to tolik nevnímám) Zpočátku jsme taky cítili ozon, ale po několika týdnech používání začala manželka s pozitivními reakcemi na funkci přístroje. Od té doby to je náš rodinný přítel, který vyžaduje čas od času vyčistit filtr od prachu a slouží dál. Žádné černé místo za ním není, protože prach zůstává uvnitř.
P.S. Žena tvrdí, že od té doby ji méně bolí hlava a v místnosti je méně prachu.
P.P.S. Nemohu hodnotit, protože žena vidí i neviditelný prach (na rozdíl ode mne) _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 02 2022, 21:28 Předmět:
Cast prachu sa usadi vnutri na tej vlozke, ktora sa da umyt. Cast sa usadi na drotoch, ktore sa cistia tak, ze sa prach z nich ometie naspat do vzduchu
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 02 2022, 22:18 Předmět:
Čistička vzduchu má stejnou hodnotu jako měřák na množství prachu. Pro normálního člověka prostě nulovou, ale jsou magoři, co si měří prach při zavřeném okně a při otevřeném okně.
Opravdovou hodnotu to má jen pro ty, co jsou na prach citlivější (jak psal TomasX) a pro alergiky. A mimochodem, kvalitní čističky vzduchu nejsou za pár tisícovek.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 02 2022, 23:01 Předmět:
Mám jej taky, cítit ozon je dle velikosti místnosti a nastavené intenzity. Vypadá, že nějaký ten drobný prach posbírá a ten jemný tah je cítit i na hřbetu ruky.
Je pravda, že běží hlavně při nějakém nachlazení/chřipce. Věřím, že nějaký drobný účinek to mít bude a i kdyby ne, tak mi neuškodí.
