LCD Benq T720, nejde podsvícení
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:59    Předmět: LCD Benq T720, nejde podsvícení Citovat
Zdravím, mám na stole tento LCD monitor, přestal fungovat, sítila pouze led St-by, zjistil jsem, že odešly 3 tranzistory IRFU9024N, dále 2x tranzistor C5707, ty dva C5707 budí dva trafa,a končí to ve spodní části monitoru u podsvětlení (asi zářivka) potřenuji tu zářivku nějak vyskoušet,dík za každou radu,nebo schéma
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Na vyskusanie ziarivky sa da pouzit invertor z lubovolneho LCD alebo zo scannera alebo samostatny od farebnych ziariviek na tuzing PC.
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem nedávno řešil a bylo proraženo jedno VN trafo budící podsvětlovací výbojku. Také byl upálený jeden japonec 2SC5707. Bohužel u tohoto typu LCD je invertor integrovaný se zdrojovou částí. Pokud neseženeš autentické transformátory (tyto jsou bohužel nejvíce namáhané) , je úspěšná oprava málo pravděpodobná. Já jsem monitor s takto lokalizovanou závadou vrátil zákazníkovi (to jsem 2SC5707 vyměnil).
Jiná možnost je vrazit do monitoru zcela jiný invertor a na závadu stávajícího se vykašlat Sad .
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:27    Předmět: Citovat
jj resil sem to asi pred rokem u packard bellu 19ctky nakonec bylo prorazeny trafo. na jinej invertor tam nebylo misto tak sem tak dlouho prudil prodavace v ruzovce (delal sem jim tam driv docela slusnej obrat) ze mi ho po pul roce vymenil za uplne jiny lcd. -na funkcnim lcd se da dobre poznat ze de invertor do kremikoveho nebe -pri nativnim rozliseni staci zobrazit na bily plose cernej text (v malym fontu) a pri pozorovani treba jednoho slova se dela na bilim pozadi moire (je potreba koukat tak pul minuty)... je to asi neco jako kdyz ses v mistnosti osvetlenou zarivkama a kdyz na zadnou z nich nekoukas tak se ti zda ze se klepou..jakmile se ale kouknes na jednu konkretni tak je v klidu... proste jakmile zacne mit lcd "neklidnej" obraz - pryc s nim
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Dnes som mal na stole tento typ s vadnym podsvietenim.Po vymene 2sc5707, IRFU9024 a 3A poistky(oznac. na doske PF751) ide cca 5 hod bez zavad.2sc..som nemal, ide to aj s BD237.Priebeh ok, merane osciloskopom. Vadne trafka sa daju nahradit, len sa treba pohrat so spravnym zapojenim vyvodov.
ACDC
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:57    Předmět: Citovat
pravě mi dnes přišly součástky, tak to zkusím, trafa jsem zaměnil s druhou stanou podsvětlení a jelo to bez problému, teď zprovozním tu druhou část podsvětlení a uvidím.
ACDC
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Tak LCD uz funguje, snad pojede bez problémů.
ACDC
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Co vím, tak ten monitor, co jsem opravoval doteď jede bez problémů.
Milos1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Tranzistory 2SC5707 koupíš za 19,80kč na http://www.ame.cz Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Milosek má v AME asi hodně známý protože jinak je tam prodávají registrovaným zákazníkům za 70,- kus.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Milosku, OMLUVA!! podíval jsem se na aktuální ceník a máš pravdu. Nicméně koncem roku 2007 byly skutečně 70,- za kus. Osobně jsem je kupoval. Otázka je zda těch 19,80 není "chyba tisku"
Milos1
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Na jednom z těchto monitorů jsem měl podobnou závadu. Po několika sekundách zhasínalo podsvícení. Dříve mě trápily polovodivé keramické kondíky z SSSR. Tentokrát to byla pojistka PF 751 3A. Vypadá jako plastová dioda. Na C751 má být asi 15V. Lehce se dá tato závada ověřit přemostěním pojistky ampémetrem. Odběr invertorů je asi 1,2A při odpojeném datovém kabelu pro LCD. Po výměně za skleněnou 3,15A monitor maká. Pěknej špek.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Mal si tam 2SC5707? A elyty mas vymenene (ak tam su)?
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Skuste vymenit velky svitkovy kondik u tansformatoru (45-200Nf /asi 100v.. parkrat sem to resil a vzdy po nejake dobe odesel ten buduci transistor v primaru trafa.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Pánové, odvolávám co jsem odvolal. Podívejte za kolik je 2SC5707 v AME Laughing
