Kde levně sehnat kousek rovného ocel. plechu tl. 2mm?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 23:15    Předmět: Kde levně sehnat kousek rovného ocel. plechu tl. 2mm? Citovat
Dobrý den,
sháním radu.
Potřebuju si vyrobit "riving knife" ke stolní pilce. Taková ploutev nebo turecká šavle. Česky snad "rozvírací klín". Je to bezpečnostní pomůcka.
Na videu https://www.youtube.com/watch?v=Wu0foFc2Olc
je vidět o co jde a taky z čeho se to dá vyrobit. Nemáte někdo z okolí starý pilový kotouč o průměru min 250mm a síle plechu 2,0 - 2,2mm?
Nebo tip kde sehnat kus rovného kvalitního plechu 2,0mm , aby to nebylo bláto. Rozměr potřebné tabulky je asi 22cm x 10cm.
Třeba je něco použitelného, co se někde válí a nevím o tom.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 0:46    Předmět: Citovat
Některé stojany od TV mají spodek z kvalitního plechu, z kterého by se to dalo vyrobit. A určitě nahradí i to železo z toho pilového kotouče. V té ukázce jde spíše o využití starého kotouče na něco jiného.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 1:33    Předmět: Citovat
Asi bych šel do koutouče s ocel zubama než vidiákama. Měl by to být lepší matroš. Ale dávej bacha, ty starý kotouče bývají často vyhřátý a jak se zahřejou tak začnou vlnit. Je možný, že až z toho něco vyřízneš, tak se ti ta šavle zkroutí do vrtule a nepůjde to srovnat.
Možná že bys mohl zkusit sehnat list z katru na řezání kmenů na prkna. Ale ty jsou 3-4 mm tlustý, takže by se musely na brusce na plocho zbrousit. Už se blbě shání, katry na pilách houfně rušej a řežou místo toho pásovkama, kterejm stačí elektromotor s 10 x menším výkonem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Material SK kotoucu je obycejne blato, tim si moc nepomuzes. Nech si to vypalit z "peroviny" u nejake firmy laserem, dodaji ti to i s matrosem a mas to bez prace.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 8:21    Předmět: Citovat
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Zajdi do nějakého kovošrotu, tam určitě něco najdeš a většinou mají zpětný prodej.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Vyhoví ocel na tlakové nádoby (slangově "kotlovina") P265GH podle ČSN 11416
z téhož matrošu jsme pálili (laserem Trumpf) pilové kotouče Φ cca 1m
pro dělení hutních bloků, ingotů, šlo o tl. 6-8mm takže pro Tvůj účel moc silné
no máš nějakou inspiraci jakost materiálu není nejběžnější ale dostupná
(Raven, Kondor, Ferona...) odřezy, aušusy a tak podobně
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Jestli nepořídíš jinak, máš v SZ kontakt.
