Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5061 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 02 2022, 23:15 Předmět: Kde levně sehnat kousek rovného ocel. plechu tl. 2mm?
Dobrý den,
sháním radu.
Potřebuju si vyrobit "riving knife" ke stolní pilce. Taková ploutev nebo turecká šavle. Česky snad "rozvírací klín". Je to bezpečnostní pomůcka.
Na videu https://www.youtube.com/watch?v=Wu0foFc2Olc
je vidět o co jde a taky z čeho se to dá vyrobit. Nemáte někdo z okolí starý pilový kotouč o průměru min 250mm a síle plechu 2,0 - 2,2mm?
Nebo tip kde sehnat kus rovného kvalitního plechu 2,0mm , aby to nebylo bláto. Rozměr potřebné tabulky je asi 22cm x 10cm.
Třeba je něco použitelného, co se někde válí a nevím o tom.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 03 2022, 0:46 Předmět:
Některé stojany od TV mají spodek z kvalitního plechu, z kterého by se to dalo vyrobit. A určitě nahradí i to železo z toho pilového kotouče. V té ukázce jde spíše o využití starého kotouče na něco jiného.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 03 2022, 1:33 Předmět:
Asi bych šel do koutouče s ocel zubama než vidiákama. Měl by to být lepší matroš. Ale dávej bacha, ty starý kotouče bývají často vyhřátý a jak se zahřejou tak začnou vlnit. Je možný, že až z toho něco vyřízneš, tak se ti ta šavle zkroutí do vrtule a nepůjde to srovnat.
Možná že bys mohl zkusit sehnat list z katru na řezání kmenů na prkna. Ale ty jsou 3-4 mm tlustý, takže by se musely na brusce na plocho zbrousit. Už se blbě shání, katry na pilách houfně rušej a řežou místo toho pásovkama, kterejm stačí elektromotor s 10 x menším výkonem. _________________ Jirka
Material SK kotoucu je obycejne blato, tim si moc nepomuzes. Nech si to vypalit z "peroviny" u nejake firmy laserem, dodaji ti to i s matrosem a mas to bez prace.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9691 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 03 2022, 9:51 Předmět:
Vyhoví ocel na tlakové nádoby (slangově "kotlovina") P265GH podle ČSN 11416
z téhož matrošu jsme pálili (laserem Trumpf) pilové kotouče Φ cca 1m
pro dělení hutních bloků, ingotů, šlo o tl. 6-8mm takže pro Tvůj účel moc silné
no máš nějakou inspiraci jakost materiálu není nejběžnější ale dostupná
(Raven, Kondor, Ferona...) odřezy, aušusy a tak podobně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
