VRLA bateria 6V/4Ah - skratovany clanok
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 20:29    Předmět: VRLA bateria 6V/4Ah - skratovany clanok Citovat
Mam tu velku solarnu lampu s olovenou VRLA bateriou 6V/4Ah. Mala len asi 2 V. Nabijanie 12V zdrojom priamo cez konektor v lampe bolo neucinne, ani po niekolkych hodinach sa napatie na baterii nemenilo.
Pripojil som na lab. zdroj, nastavil 6,8 V a 600 mA. Chvilu sa napatie drzalo asi na 2,3 V, potom pomerne rychlo narastlo az na 6,8 V a hned zacalo klesat asi na 4,6 V. Nad 4,8 V som sa nedostal ani po niekolkych hodinach, takze to vyzera na skratovany clanok. Na jednom konci bola bateria studensia.
Bateria nie je nafuknuta. Vyhodit alebo s tym nieco skusit? Teraz som ju dal na zataz a tie dva clanky sa pri 1 A celkom dobre drzia.
Otazne je, ci odisla bateria sama od seba alebo ci prestalo fungovat nabijanie a bateria sa potom vybila a znicila (solar je odpojitelny a nemam ho, tak to nemozem zmerat).
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 23:59    Předmět: Citovat
Jestli je tý gelovce 5 a více roků, tak ji nepomůže ani svěcená voda. Prostě se rozpadly elektrody článku.
Kup novou, tyhle kapacity se pohybují mezi 250-400 CZ podle výrobce.
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Nasiel som na baterii datum 2015.5, takze velmi stara nie je. Ale je to "znacka" Winupon. Pojde do zberu, uz som kupil novu (Westinghouse - nepoznate niekto?).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A z čeho soudíš, že je to gelovka?
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Bude to obycajna AGM, ziadny gel.
Inak trochu som po nej pobuchal a je rozsypana vnutri, taze je to jasny odpad.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Mam tu druhu, s datumom 2016.4. Ma asi 4,6V a netecie do nej ziadny prud ani pri 7,5V. Pri 12V tecie 20mA, tak to chvilu necham a uvidime...
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Nieco sa stalo - zrazu zdroj presiel do prudoveho modu. Napatie 4,6V, prud 200mA - takze asi rovnaky pripad ako ten prvy kus - skratovany clanok.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 11:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jestli je dělají stejně kvalitně jako palivový kazety pro ETE, tak potěš koště.. Hnůj!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Ta prva zatial funguje. Pojdem kupit aj druhu (maju to v GME, tak tam zajdem a nemusi sa to posielat).
Este som nasiel Duracell DR4-6. Ich alkalicke clanky su sracky. Ale olovene baterie asi nevyrabaju - aky bude asi skutocny vyrobca a kvalita?
Podla fotiek je ale na vrchu rovny kryt. Vsetky slusne VRLA baterie (Panasonic, CSB, Yuasa) tam maju okruhle zatky jednotlivych clankov.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Články se u olověné baterie rozpadnou obvykle tehdy, když baterie odejde na přebíjení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Very Happy A obvykleji ještě tehdy, když je roztrhá sulfatace.
A taky se obvykle rozpadnou i používáním, protože olovo funguje dokud se elektrody nerozpadnou. Pokud dříve nepraskne nějaký spoj.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že pomůže trvalé přepólování.
Udělat plus z mínusu a mínus z plusu.
Asi se to po změně polarity musí speciálně nabíjet.
Psali že rozpadlá Pb elektroda se obalí a spevní vznikne PbO2.
A z PbO2, která byla doposud chráněna vrstvou oxidu mají dobrou Pb elektrodu. Jen nevím jak ji zbaví toho oxidu.
