@Jezevec:
v ČR máme spalovny komunálního odpadu jen v Praze, Brně, Liberci a v Chotíkově u Plzně. Svážet to do nich z celé republiky by se asi prodražilo. Pak, v případě nezájmu o vytříděnou komoditu – směr skládka.
Jestli to některá odpadářská firma spaluje v kotli, mi není známo. Není to legrace, emisní limity znečišťování ovzduší jsou platné pro celou €U a zařízení, které spaluje odpady, má stanovenu roční kapacitu (množství spáleného odpadu), a musí mít i tzv. kontinuální měření emisí a podléhá dozoru inspekce (ČIŽP).
@Celeron:
Spalovací komorové pece GG-24 výrobce Hoval-Schiestl, jsou konstrukčně poněkud starším zařízením (kolem r. 1990), používané ve spalovnách nebezpečných odpadů, kde jsou pro degradaci nebezpečných zplodin hoření předepsány teploty nad 1100 °C, při zdržení spalin nejméně 2 s (vteřiny). Tyto spalovny spalují zejména odpady průmyslové, nemocniční, nikoliv komunální odpad, vznikající v obcích provozem domácností, obchodů, apod.
Zatím, co spalovny komunálního odpadu v ČR (tzv. ZEVO = Zařízení Energetického Využití Odpadů), mají roční kapacity od 95 kt do (asi) 350 kt, spalovny nebezpečných odpadů, mívají roční kapacity obvykle 3 kt až 10 kt (kilotun).
Samozřejmě, i ve spalovnách nebezpečných odpadů, lze spálit i plasty. Jde jen o využití jejich povolené roční kapacity a ekonomiky provozu.
Co se týče zmiňovaných žlutých pytlů, vysypávaných do GG24, může jít o výmět z třídící linky. V případě potřeby, by Vám informace mohl poskytnout odbor odpadového hospodářství pověřeného úřadu, který za tuto agendu zodpovídá.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 02 2022, 23:50 Předmět:
Celé je to fraška. Kedysi sa všetky sklenené fľaše zálohovali a znova plnili. Dnes sa zálohujú iba niektoré, ostatné idú do odpadu, alebo to opilci nahádžu kde to práve dopijú. Pri vínových fľašiach aby jeden pátral či je vratná alebo nie. Nikdy som nechápal prečo nieje zálohovaná fľaša od šampusu, na nej je predsa najviac skla a je skoro nerozbitná. Pokiaľ je zálohovaných iba 50% fliaš zo skla, a druhých 50% končí v prírode, s plastovými to bude práve tak. Stačí sa prejsť lesom, koľko sklenených fliaš sa nájde. A vraj zálohovanie. Keby išlo o ekológiu, bolo by zálohované všetko, bez rozdielu. Aj poškodená, stará, cudzia, špinavá, hocijaká neznáma fľaša, čo kus to 15 centov. A bolo by čisto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 03 2022, 0:39 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Ne, jsou to pytle posbíraný po ulicích u nás ve městě. Mě stačí informace od ředitele FCC, ten je v reálným procesu. Úředníci na úřadech jsou většinou naprosto odtržený od reality. _________________ Jirka
Z jedného kilogramu plastu sa dá vyrobiť jeden liter nafty. Ale pre blbcov, čo o tom nevedia, je to odpad. Pritom je to technógia 100 rokov stará a tak jednoduchá, že sa dá robiť teoreticky aj doma na dvore alebo v garáži. V paneláku ťažšie. Ale prakticky sa nedá, lebo ťa zavru za krátenie spotrebnej dane.
V spaľovniach sú radi, keď je v odpade veľa papiera a plastu, lebo ostatný komunálny odpad veľmi nehorí a na spálenie je potom treba veľa zemného plynu.
Hocjaké fľaše sa nevykupujú, lebo sú z najnekvalitnejšieho skla. Jediné ekonomické riešenie sú kontajnery na sklo, do ktorých by ich každý uvedomelý občan mal hodiť.
Desí ma predstava, ako sa "recyklujú" batérie z tých zberných nádob pri vchode do niektorých obchodov. Čo sa stane, keď tam niekto vhodí kadmiový alebo ortuťový článok...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: po leden 03 2022, 7:54 Předmět:
samec napsal(a):
Desí ma predstava, ako sa "recyklujú" batérie z tých zberných nádob pri vchode do niektorých obchodov....
a to si nevidel ako na zbernom dvore rozoberajú chladničky, keď im nefunguje odsávanie, alebo niekto potrebuje kompresor. Hlavne že nemôžeš stade vyniesť ani šroubik
Celerone, pokud je sběr plastů, do těch žlutých pytlů, proveden na pozemcích (v ulicích) katastru obce, jedná se již o tříděný komunální odpad, jehož původcem je obec. Nejde tedy o nebezpečný odpad, který by bylo třeba likvidovat ve spalovně nebezpečného odpadu.
Navíc, každá obec, jako původce, je povinna zajistit separovaný sběr (třídění) komunálního odpadu, evidovat jeho množství a předávat ho k dalšímu využití (recyklaci), nebo k likvidaci (spalovna, skládka), a to pouze osobám, oprávněným k nakládání s ním. Obec tedy musí ze své evidence vědět, kolik a jakých složek toho komunálního odpadu v jejím katastru vzniklo, jak s ním naložila a dokonce i kolik za jeho likvidaci zaplatila, a kolik utržila za jednotlivé složky vytříděného komunálního odpadu.
Spalovací pec GG-24 je konstruována pro provoz při teplotách 1200 ֯C, a pro výkon 350 kg spáleného odpadu za hod. Tak vysokou teplotu můžete dosáhnout dvěma způsoby:
• spalováním odpadu o výhřevnosti 20 MJ/kg a vyšším,
• podporou spalování, pálením přídavného paliva (hořák na zemní plyn, LTO).
Aby se předešlo nutnosti pálit drahé přídavné palivo, je třeba odpad před vsázkou do pece upravit, homogenizovat, s cílem dosáhnout jeho potřebné výhřevnosti. A tady mohou pomoci právě ty plasty, které jsou pro spalovnu vlastně zdarma, případně je spalovně předá k likvidaci obec, a ještě ji za jejich laskavé spálení zaplatí.
Zaslal: po leden 03 2022, 13:03 Předmět:
Otkundes napsal(a):
U nás se v každým baráku hází libovolnej plast do žlutejch pytlů a papír do modrejch. Takže v těch pytlích může být v podstatě cokoliv, záleží jen na povaze plniče těch pytlů. Když je pak jednou za 14 dní sbírají, hází to na jednu hromadu do kuka vozu, kde se to lisuje. To mi chceš snad tvrdit, že ty pytle zase někde dělí na žlutý a modrý když je to z kuka roztrhaný? Prostě to jde do spalovny jako celek.
Já jsem zdroj informací dal. Ty ne, načtený informace mě nezajímají, realita je naprosto jinde. Takže přímej dotaz, kde čerpáš svý informace ty? _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 03 2022, 13:46 Předmět:
No, u nás je kontejner na papír (modrý), na plasty (žlutý), na sklo (zelený) a na kovy (plechovky apod.) a pro každý jezdí jiné auto se svozem jen na jedno místo a nic se tam nelisuje.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po leden 03 2022, 14:07 Předmět:
rnbw napsal(a):
U nas su na papier samostatne kontajnery a jedno auto vybera vzdy len jeden druh kontajnerov. Papier sa da totiz tiez predat.
Já to mám přímo před barákem (žádná hezká podívaná, věčně kolem bordel) podobně
malý zelený -oleje
malé černé -plechovky
žlutý -plasty
modrý -papír
červený -elektro
bílý -hadry
zelený -sklo
hnědý -bioodpad
pokaždé se sváží jen jeden druh, mají to i označené velkým nápisem na autě
Velikost:
242.5 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po leden 03 2022, 14:50 Předmět:
Kedysi boli na sklo kontajnery dva. Modrý na biele, teda bezfarebné sklo, zelený na to ostatné. Neviem kde dnes berú sklo na okenné tabule, ale z kontajnerov na sklo to asi nebude, to si neviem predstaviť ako by tie farebné črepy triedili. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 03 2022, 15:33 Předmět:
U nás jsou na barevné sklo samostatné kontejnery. Plechovky a nápojové kartony dohromady s plastem.
Obec nově zavedla vlastní odvoz vytříděného odpadu v pytlech přímo od domů. Má to snížit množství směsného odpadu v popelnicích, hlavně u lidí, kterým se nechce chodit ke kontejnerům. O efektu pochybuju - nejvíc je plastů a papíru, tím si popelnici přeplňuje asi málokdo. Zvlášť když je v zimě vývoz jednou za 14 dní a pálit to není kde (až na výjimky je všude plyn).
@Celeron:
Opakovaně se mě ptáte, kam chodím pro své informace. Už pro ně nechodím. Pouze vzpomínám, jak bylo zajištěno nakládání komunálním odpadem v jednom okresním městě, ve kterém jsme před pár lety chtěli postavit moderní malé ZEVO, jaké ještě v té době v ČR nebylo. Mělo využívat zbytkový směsný komunální odpad pro výrobu tepla, dodávaného do městské tepelné sítě. Tedy šlo o ten komunální odpad, co zbyl po vytřídění v domovních popelnicích, a vozil se asi na 30 km vzdálenou skládku. Nikoliv o občany vytříděný odpad, vhodný pro recyklaci. Těsně před vydáním rozhodnutí o umístění stavby, byl tento náš projekt „zaříznut“. Po posledních komunálních volbách - z politických důvodů...
Obdobně, jak ukazují příspěvky nade mnou, občané již před lety třídili svůj odpad do barevných kontejnerů, umístěných v ulicích a na sídlištích. Pak přijelo auto, kontejner příslušné (v tomto případě žluté) barvy, byl do něj vysypán a odvezen na třídící linku technických služeb. Tam se ta hromada plastů rozdělila podle jejich druhů (PE, PET, PP, PVC, atd.). Co bylo nevhodné k recyklaci, končilo jako výmět na skládce.
Celerone, stejně jako nezpochyňuji informaci sousedky, že soused od naproti se včera opil jak prase, nezpochybňuji ani Vaše soukromé informace od Vašeho kamaráda. Chápu, že jiný kraj, jiné možnosti, jiné zastupitelstvo, jiný přístup k nakládání odpady. Ovšem, co v současnosti platí ve Vaší obci, může být o kus dál poněkud jinak...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 04 2022, 7:04 Předmět:
A kde dávat odpad chemický? mimochodem, kovošrotu průměrná domácnost
vyprodukuje velmí málo, o rezavý rám velocipédu nebo starou anténu VKV se
"ekosběrači" postarají raz-dva, odpoledne už tam není _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
