Čištičky vzduchu
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Beztak je to mutace varianty, kdy je VN zdroj stejnosměrného napětí připojen mezi soustavu hrotů, nebo tenký drátek a dva rovnoběžné plechy, tudíž dochází ke temnému výboji spojenému s iontovým větrem. Ten větr by měl posbírat prach a ten by měl sednout na destičky. Bohužel to ale funguje úplně jinak - toho prachu na destičkách se zas tak moc neusadí, něco opustí přístroj a usadí se buď na něm z vnější strany, nebo na nejbližším okolí. hroty se časem nějak opotřebují, tak to začíná spíš syčet, fouká to míň, ale zato víc to smrdí po ozonu. To stejný bylo i z verzí s tenkým drátkem. Známá má taky ten Ionic Care, ale víc prachu zachytá provozní filtr odvlhčovače, než tahle smradlavá podivnost.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Mám ho doma již déle než pět let a jsem s ním spokojen. Ozon z toho je sice trochu cítit, ale prach se usazuje uvnitř na třech kovových plátech kolektoru, nikoliv na zdi nebo na okolních plochách (které stejně občas utřu prachovkou) kolem přístroje. Když začne být slyšitelné sršení, tak ho vyčistím. Obvykle po jednom - dvou týdnech. Občas vnitřek vyfoukám stlačeným vzduchem z kompresoru. Toho prachu na kolektoru bývá docela dost. Ten usazený prach jsem však nevdechnul. Navíc na a v tom prachu, jsou usazeny různé spory plísní, bakterií a virů, kterým ten ozon taky nedělá dobře. Akorát bych upozornil, že po omytí kolektoru vodou, je tento nutné dobře vysušit, před opětovným vložením do přístroje.
Přístroj má regulovatelný výkon, kterým ho lze přizpůsobit kubatuře místnosti - podle nastavení, buď VN část běží trvale, nebo v určitých intervalech.
Problém vidím zejména v nedostupnosti technické dokumentace k diagnostice závady a k provedení případné opravy. Toto zajišťuje jen servis výrobce.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Mně teda nikdy nesrší, po 14 dnech se rozsvítí červená ledka a přístroj se odpojí.
