Přestože velká část domácností musela řešit přechod z DVB-T na novou generaci digitální televize DVB-T2 z důvodu ztráty 30 % kmitočtů, nedošlo k poklesu zájmu o terestrické vysílání.
Přechod na DVB-T2 tak pro nejsledovanější televizní platformu dopadl podstatně lépe, než přechod z analogu na DVB-T. Další ukrajování televizního spektra ve prospěch mobilních operátorů by však už vedlo k degradaci terestrické televizní platformy, upozorňuje Koordinační expertní skupina při ministerstvu průmyslu a obchodu.
Uvolnění pásma 600 MHz by zlikvidovalo multiplex 24
Největším „strašákem“ zůstává III. digitální dividenda, tedy případné opouštění pásma 600 MHz. Na jedné straně totiž existuje plán na vytvoření dvou nových rozvojových sítí DVB-T2, ale na straně druhé by kmitočty těchto sítí byly potřeba v případě uvolňování pásma 600 MHz pro zachování stávajících čtyř celoplošných multiplexů DVB-T2. „Po případném uvolnění pásma 600 MHz by v ČR zůstalo pro zemské celoplošné digitální televizní vysílání k dispozici pouze 18 rádiových kanálů (kanály 21-38 ). Nejvíce (likvidačně) bude ztrátou pásma 600 MHz postižena síť 24, která je založena hlavně na využití kanálů 40 plus (prakticky půjde o její likvidaci). Méně, ale přesto podstatně budou postiženy i celoplošné sítě 22 a 23,“ popisuje MPO v příloze své závěrečné zprávy k přechodu na DVB-T2. Multiplex 24 by tak při uvolnění pásma 600 MHz bez náhrady fakticky zanikl.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zpozorovali jste nižší kvalitu obrazu u programů společnosti FTV Prima v pozemním vysílání? Chyba není na Vašem přijímači. Provozovatel přešel z HD ready rozlišení na SD kvalitu distribuce.
Všechny programy pod značkou Prima jsou nyní v pozemním vysílání šířeny v SD rozlišení (960x540 px) v kodeku HEVC (H.265). S jedinou výjimkou a tou je zpravodajský kanál CNN Prima News, který si zachoval své HD ready rozlišení - tedy 1280x720 px. Stanice Prima +1 a nedávno spuštěné kanály Prima SHOW a Prima STAR jsou od svého zahájení šířeny v SD (960x540).
Pokles rozlišení u programů FTV Prima bylo odůvodněno snahou podpořit provozovatele placených televizních platforem, kteří za HD distribuci platí provozovateli poplatky.
Velikost:
11.72 kB
Zobrazeno:
166 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 03 2022, 18:23 Předmět:
Tak hlavně že se výrobci placek honí za 4K a jinejma v podstatě nesmyslama.
Nakonec možná skončíme na VGA rozlišení. Instantní to doba. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 03 2022, 18:32 Předmět:
To je "dárek" TV Prima k Novému roku - ještě přijde zákaz umožnění přetáčení reklam u IPTV (od března?) _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 04 2022, 8:55 Předmět:
Nějak si vzpomínám, že jednou z hlavních slibovaných výhod přechodu na DVB-T2 bylo "více programů v HD rozlišení". Nj, sliby nezarmoutí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Do 1. ledna 2023 by mělo ve Španělsku skončit pozemní vysílání (TDT) televizních kanálů ve standardním rozlišení (SD). Podle zákonné povinnosti zveřejněné v úředním věstníku španělské vlády BOE (Boletín Oficial del Estado) musí být přechod z SD na HD u TDT dokončen do tohoto data, pokud chce provozovatel vysílání pokračovat ve vysílání.
Všechny pozemní SD kanály bez ohledu na stanici musí přejít na HD rozlišení do 1. ledna 2023.
Zaslal: čt leden 20 2022, 21:50 Předmět:
No, tak to by ti naši prodavači hrnců a telenovel asi dostali kopřivku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 26 2022, 11:31 Předmět:
Schválně: jak dlouho potrvá, než začnou stanice zavádět kodek VVC, který vystačí zhruba s polovičním datovým tokem?
Nedělám si iluze, že to bude kvůli 4k nebo 8k rozlišení, ale určitě kvůli tomu, aby se do multiplexu vešlo víc hrnců, zázračných mastiček a vůbec reklam...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 26 2022, 11:44 Předmět:
Treba predtym este zaviest DVB-T3 este s HEVC, vyrobit miliony televizorov a set-top boxov a az nasledne zaviest novy kodek. Aby bolo odpadu co najviac.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 26 2022, 11:47 Předmět:
Případně to během pěti let libovolně nakombinovat. DVB-T2/VVC, DVB-T2/HEVC a tak. To by bylo, aby něco fungovalo deset let... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so únor 26 2022, 13:21 Předmět:
Tak o kodeku H.266/VVC se ví (píše - i tady na EB) už tak cca 3 až 4 roky
Ale pokud se vůbec někdy tento kodek u nás uplatní, tak potom jenom souhlasím s Jardovým názorem:
Hill napsal(a):
Všichni víme, jak se promítl nový kodek (H.265/HEVC) v případě DVB-T2 do současné praxe
EDIT:
Už tady (o něco výše) píšu, jak k novým technologiím přistupují (na rozdíl od nás) třeba ve Španělsku. A pozemní vysílání TV v 8k rozlišení tam testovali už předloni _________________ Honza - kokúň
Nemá to smysl. Ty nové kodeky jsou nejvíc úsporné při větším rozlišení. U těch menších, což naše SD/HD rozhodně je, je úspora mnohem nižší.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 26 2022, 15:01 Předmět:
Základní programy pojedou nějakou dobu aj tak...o inflační erotiku,
sport a muziku, pitomé akční seriály stejně nemám zájem
volnědostupný paket vystačí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
