Ovládání klimatizace
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:01    Předmět: Ovládání klimatizace Citovat
Dobrý den.
Namontoval jsem tchýni klimatizaci Mitsubishi jako náhradu za přímotop, topí to krásně, spotřeba cca 1/3 proti přímotopu, velká spokojenost.
ALE
Problém je dálkový ovladač, kterým se nastavuje požadovaná teplota. Displej je titěrný, tlačítka malá, oči jsou slabé, prsty neobratné.
Mám vizi vyrobit vlastní ovladač s IR, ideálně zcela bez displeje, jen dva mechanické "kroutíky" - teplota a intenzita foukání.
Na jaké "platformě" to postavit? Arduino? Dělal někdo něco podobného?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:12    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Neni to zadny problem, muzes to udelat s jakymkoliv MCU ktery umis programovat. Ja mam 5 vnitrnich jednotek a ovladam je centralne bytovym systemem, nebo obycejnym univerzalnim IR ovladacem klimatizaci z ebay predelanym na 433MHz. Protoze jsem nechtel zasahovat do jednotek a ani nevim jestli maji nejakou moznost dratove komunikace, dal jsem nekde pobliz jednotky IR ledku s RS485 prevodnikem a tim vsechny jednotky (nebo ty ktere chci) ovladam. Funguje to bez problemu. Musis si jen pomoci LA zjistit co ovladac vysila a natukat to do tveho MCU.
Do tech tvych vypoctu levneho topeni nezapomen zahrnout odpisy systemu. Ta klima nevydrzi vecne.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:33    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A kolik to má topnej faktor pod teplotama -5° a více? Určitě né 3, bude to tak 2 a to je asi tak maximum.
Já mám doma Siesty od Daikina a DO má na sobě pouze tlačítko STBY, teplota nahoru a dolů. Na displeji teplota 10 mm písmo. Ostatní tlačítka, kam se v podstatě nemusí hrabat jsou pod odklápěcím víčkem. Mitsubušák to má jinak?
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 20:12    Předmět: Citovat
2 je stale lepsie ako 1.
Na klimu sa neda pouzit bezny univerzalny ovladac. Musi sa pouzit ovladac na klimu. Tie maju totiz v sebe ulozeny stav a pri kazdom stlaceni tlacidla cely tento stav (nastaveny mod, teplota, ...) vyslu do klimy.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nebudu zakládat nové vlákno. Mám v dílně na topení klimu. Nejnižší teplota lze nastavit na 16°. kdysi mi nějakej chlaďař říkal, že lze upravit řídící elektroniku, výměnou či přidáním odporu, tak aby šla teplota snížit. Sice prý bude stále svítit 16°, ale topit bude třeba jen na 10°. Nemáte s tím někdo zkušenost? V dílně dělám tak jednou za týden, tak mi přijde zbytečné tam topit stále na 16.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Pokud by snímal nějakým NTC/PTC tak připojení dalšího odporu bys mu nakecal, že topí pořád moc. Dalším spínačem bys mohl zařadit "udržující mod" Tušíš, kde má ta jednotka snímač.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 22:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...A kolik to má topnej faktor pod teplotama -5° a více? Určitě né 3, bude to tak 2 a to je asi tak maximum...
Ja mam nejakou toshibu ktera ma pri -5C topny faktor 2,65 pri 100% vykonu. Pokud jede na 50% mam tam 3.
Ona obecne honba za topnym faktorem vetsim nez cca 3 az 3,5 uz nema valny vyznam.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 23:04    Předmět: Citovat
Kvicala_r
netuším Laughing
Zkusím se do toho o víkendu kouknout.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 23:38    Předmět: Citovat
Útlum na bimetalových termostatech se běžně dělá "přitápěcím" odpůrkem umístěným pod teplotní sondu. Třeba v přímotopech byl odpor 33K přímo spínanej na 230V. Ubíralo to teplotu o 3-4 stupně. Tak si to přepočítej na napětí, co napájí elektroniku klimačky.
honzasl
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Za tři roky, které tam běží došlo k reálné úspoře cca 12000 kWh, při starých dobrý cenách tarifu D45 od Bohemky Smile to dělá nějakých 32 000 Kč úspora.
Za klimu jsem zaplatil 19 000 bez DPH, montoval bratranec, práci jsem mu splatil u něj na stavbě. Takže odpisy jsou už za námi, teď už to jenom vydělává. Zvlášť teď po zdražení.
COP v -5°C mě je úplně šumák. I v -10 to reálně topí a celoroční COP je prostě vyšší než 1 Smile Stačí se podívat do statistiky, kolik dní máme mrazivých? Reálná česká zima je někde kolem nuly a tam se to chová skvěle.
scorpions-cz
Udělal bych to jednoduše, žádné přitápěcí odpory. Nastavit denní program, prostě chvíli topit na 16°C, chvíli netopit vůbec, jen nastavit správnou střídu.
Nastavení teploty je jednoduché, horší je chování ventilátoru. Když je v tichém módu, je teplo jen kolem klimy, když fučí, je to přece jenom trochu slyšet. Chtěl bych nějaké jednoduché přepínání fouká-nefouká.
Lepší modely už mají senzor pohybu a automaticky přepínají foukání, když v místnosti nikdo není.
Idálně bych představoval ovladač s jediným přepínacím hardwarovýcm kolečkem:
vypnuto-noc-den-horko
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Když běží kompresor v režimu topení, tak nemůžeš vypnout nebo příliš omezit otáčky ventilátoru. Narostl by tlak a vypnul by provozní a nebo havarijní presostat. Nevím, jak je to v tvým typu ošetřený, možná to jen vypne kompresor a čeká na schladnutí, možná to hodí nějakej chybovej alarm a budeš to muset restartovat vypnutím a zapnutím, možná i schozením napájecího napětí.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Zřejmě myslí v rámci ovládání klimy, Jsou tam nějaké stupně větráku a auto.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 21:58    Předmět: Citovat
honzasl
No nevím jak to bude spolehlivé. Když nastavím střídu při +5° tak tam budu mít řekněme těch mých 10°. N0 a když bude venku -15 tak tam při stejný střídě bude třeba 0 a to nechci. chtěl bych trvale držet 10° při jakékoli venkovní teplotě.
honzasl
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě myslím jen přepínání modů v rámci toho, co dovolí originální ovladač. Žádné odpojování ventilátoru.
