CD player Technics SL-PG400A oprava
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:28    Předmět: CD player Technics SL-PG400A oprava Citovat
Prosím vyčlenit (nejlépe s fotkou základní desky) podezřelé elyty na výměnu event. adekvátní
ekvivalenty (obchodní značky) těchto
je přece nemožné aby načítal disk (sice často pálený CD-R) 10-20min
mám digitální multimetr, homemade generátor 1000 Hz a škopek BM370
pean, křižák, pinsetu, sikovky a drobný ruční vercajk
děkuji a čaute
Naposledy upravil konosuke dne po leden 03 2022, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:33    Předmět: Citovat
co tě vede k tomu, že to jsou elyty?
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Elety v tom lepším případě, laser je čistý (ošetřen IPA)
na trimr výkonu emise čtečky zatím nešahat
(nejspíš strýko Macušita nepočítal s provozem aparátu 31 let Sad )
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:41    Předmět: Citovat
spindle motor je na tom jak? Optika vyčištěná jen z venku, že? Laser taky slábne... Pojezdy jdou volně? V jakým stavu je flex kabel?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Bohužel lasery Philips co tam jsou nejdou skoro sehnat. Přímo AME co má jejích náhrady píše že přímo v Technicsech nefungují spolehlivě Sad
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Leda kuchnout optimechaniku ze starého vraku CDP Tesla MC902, 911 apod.
(s rizikem že bude horší a zbytečná práce navíc)
očistit a máznout čímsi vodící kolejničky vozíku laseru, no nápad to je a rámci mých možnosti, děkuji
(přístroj nebyl dosud otevírán)
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Skús na doske serva zmerať-vymeniť elyt 47M/25V (axial) s pozičným č. 2521......
S.
Naposledy upravil stefan31 dne po leden 03 2022, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Já měl vadný elyt u CD Technics SL PG440A co způsoboval, že přehrávač nešel nastavit - trimr power laser. Elyt byl na desce s mechanikou. Co si vzpomínám, tak byl axiální s kapacitou asi 47u a měl vysoký esr. Po výměně OK.
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 17:51    Předmět: Citovat
Může být, PG440A je téměř identický až na drobné kosmetické změny,
přibližně stejná doba uvedení na trh
ani jeden neumí CD-RW a MP3, což nebyly tenkrát moc zastoupené Sad
Naposledy upravil konosuke dne po leden 03 2022, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Kono, začal bych tím kondíkem, v Ame žádná náhrada laseru není, pokud jsem se díval je tam mechanika 4/19, takže maximálně použít komlet mechaniku(i s laserem) např. z Ety nebo nějakého Philipse-371 atd. Pokud bys použil z 902, 911 tak budeš muset asi upravit výšku unášeče podle odborníků se to nedá tak lehce zaměnit a navíc musíš znát postup nastavení laseru, není to tak jednoduché.
A tu si můžeš vydražit:
https://aukro.cz/technics-sl-pg440a-7002616993
dj_Paul: nejsou tam pojezdy, ale kyvné rameno.
Disc format: CD
Digital converter: MN6474, 1-bit MASH
CD Mechanism: CDM-4/19
Frequency response: 2Hz to 20kHz
Dynamic range: 98dB
Signal to Noise Ratio: 102dB
Total harmonic distortion: 0.003%
Line output: 2V
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:51    Předmět: Citovat
konosuke:čočku je potřeba po těch letech očistit i uvnitř.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Ano ovšem...
nouzově používám dvd plajer Amboss 882 načte cokoliv jenom...
software neopraví malé chyby čtení (Technics ano)
mazadlo pojezdové mechaniky WD40 (sleva z Tesca) dobré ne ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:57    Předmět: Citovat
WD40 ani náhodou.
starecd
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 17:57    Předmět: Citovat
konosuke: už tu několikrát bylo, že wd není na mazání spíš na čištění. Mrkni na sz.
