Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 03 2022, 9:45 Předmět: Elektrolyty v korekcích - polarizace
Ať koukám jak koukám, není mi jasné jak jsou polarizovány elyty v schematu na obrázku. Vychází mi že nejsou, někde se to už trochu řešilo a sice že elyty polarizaci nepotřebují. Proč jsou ale na takové napětí?? Nějak mi to připadá podivné. Nějak bych se s tím i smířil ale mám problém - když točím potenciometrem BASS doprava, tedy přidávám basy, tak mi zesilovač v jedné pozici těsně před koncem zakmitá. Je to tím, že potenciometr byl (po napadení kutilem) vyměněn za 10k nebo to může dělat ještě něco jiného? POZNÁMKA : potenciometr objednán, ptám se jestli mám čekat na dodání nebo se, ještě než dojde, o něco pokoušet. A za přepínačem SOURCE/DIRECT je vazební elyt.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 03 2022, 10:12 Předmět:
Polarizované nejspíš kondíky opravdu nejsou. Co se zakmitání týká, vidíš ho osciloskopem na výstupu korekcí? K potenciometru můžeš na zkoušku zapojit pevný rezistor do série, tím budeš mít sice jen pětinu rozsahu regulace, ale původní odpor, takže když dáš odpor tak, aby ti zbyla ta pětina s největšími basy, ověříš to zakmitání. Kondíky 2.2µF jsou na takové napětí proto, že se prostě nedělají na menší. Zkontroluj pro jistotu ten 100µF kondík, jestli třeba nemá svod. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po leden 03 2022, 13:01 Předmět:
Jenže klasický elyt v zapojení bez DC polarizace se tam opravdu nehodí. Těch 100u by klidně mohl být bipolární elyt, jen je použitá značka klasického elytu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2022, 13:33 Předmět:
"Klasická značka" je dost relativní pojem, s tímhle značením se setkávám poměrně často. Nakonec "vlnovka" místo hranatého odporu taky není nic neobvyklýho, i když někdo by si to spletl třeba s cívkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2022, 16:48 Předmět:
1- označení polarity pozná každý
2- bipolární není žádný z nich
podle schematu, pokud se dobře dívám, není na označených kondenzátorech ŽÁDNÉ napětí, proto jsem se ptal na názor zkušených.
Aplikační literatura říká, že reverzní napětí na elytu do 1,5 V je přípustné, vyšší hodnota způsobuje svodový proud, v extrémnějších případech plynování a poškození. Takže vazební kondenzátor bez předpětí zvládne AC amplitudu do těch 1,5 V bez následků.
Zaslal: po leden 03 2022, 19:31 Předmět:
Audiofilní teorie říká, že by měl být elyt polarizovaný napětím o dost větším, než je amplituda zpracovávaného signálu, jinak může vnášet nelinearitu.
To, že kvalitní elyt na 50V vydrží klidně 5V přepólování, o tom jsem se přesvědčil. Ale jen jako filtrace, a to ještě kdoví jaká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 03 2022, 20:11 Předmět:
Některé elyty - hlavně miniaturní pouzdra na malá napětí, nebo SMD hliníkáče vysloveně nemají rády práci s nulovým nebo záporným předpětím. Stačí hloupých -0,8V trvale a za několik set provozních hodin je po nich. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po leden 03 2022, 21:41 Předmět:
@rnbw: Ano, a ti nejodvážnější používají na vstupu NF koncáků DC vazbu, aby dosáhli i těch nejhlubších tónů a bez posunu fáze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 04 2022, 10:45 Předmět:
Jseš na omylu. Audiofil je ten, kdo si kupuje nebo staví takový zařízení, u kterýho jsou ruku v ruce dobrý naměřený parametry i slušně rozepsaný poslechový testy - a to, že se málokdo smíří snadno s už dosaženým, když finančně i technicky má na další zlepšení, není zas taková vada na kráse osobnosti.
Potom jsou ale hi-fi-pýři, který slyší hlavně vočima (cenovky) a tvrdí, že svýma slechama poznají rozdíl ±1dB v průběhu frekvenční cháry přenosovýho řetězce, ±5° rozdílu fáze v signálech a podobný hovadiny, přísahají na bezkyslíkatou "pětidevítkovou" měď a za žádnou cenu by si nekoupili signálový vodiče, který by nebyly postříbřený - pokud možno stříbrem z roztavenejch kopyt a rohů jednorožců, sedlanejch neposkvrněnýma pannama ...
Tudíž nevidím nic špatnýho na tom, pokud někdo v honbě za eliminací pulsního rušení ze sítě svoji hifárnu doma napájí z akumulátorů, ale pokládám za těžce zpozdilý ještě pro nabíjení těch akuček používat síťovou pračku, "aby se to případný rušení zw sítě neuložilo při nabíjení do akumulátorů" ...
Ano, každej jsme nějak křáplej, ale u některejch z nás to nepřekračuje rozumný meze - zatímco jiní jsou opravdu mimo mísu ... Takže prosím - neoznačovat POUHÝHO MILOVNÍKA KVALITNÍ REPRODUKCE za blázna, kterej nechápe fyziku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 04 2022, 13:55 Předmět:
Ale jo, to byla ode mě poznámka pro odlehčení. Občas žasnu nad tím zač jsou lidi ochotný utrácet, viděl jsem i síťové kabely za nehorázné ceny a tak. A zase jsem si vzpomněl na jedno amáro s panelákem, který má na sobě přílepek aby reprobedny měly příslušně velký objem ...
