Vypnutí SV a DV-co s tím dál...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Má to zřejmě přes htaccess přesměrovaný na https. Proto já se snažím držet EB na http, seč mi síly stačí, i když získat SSL/TLS certifikát není problém.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 23:17    Předmět: Citovat
@ok1hga: Na to, jakej to má asi mít výkon, je ta koncepce zbytečně "céčková". A asi z toho poleze pěknej jehelníček harmonických.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 6:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proč? Když je tam filtr, po Céčku toho moc nezůstane.
 Velikost:  46.4 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 6:54    Předmět: Citovat
. . . nedělal bych si z toho těžkou hlavu
většina konců pro FM a AM jsou v céčku a pokud je na výstupu "nějaký" filtr, obvykle to stačí.
těch, co to budou zkoušet, budou mraky . . . jednoduchá zapojení AM transmitteru
a kdo to bude chtít téměř dokonalé, postaví si (nebo koupí) Radio DIY AM Transmitter Kit
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 7:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Radšej takto? https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 7:50    Předmět: Citovat
jestli někdo vybuduje půlwattovej pokojovej modulátor a dokáže to vyzářit s jednoprocentní účinností kompromisní anténou, tak jakej výkon asi bude mít harmonika potlačená filtrem o 40 dB.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 9:50    Předmět: Citovat
OMA50 napsal(a):
Na ČT24 mi bylo totiž sděleno,že již žádné AM radia nikdo nemá,nikdo je neposlouchá,nikdo je už ani nezná ,dokonce ani neopravuje,takže vypínáme a zapomeňte pokud možno hodně rychle. [/u]
- v ČR je organizovaných přes 500 sběratelů rádií, a jsou stovky dalších co nejsou organizovaní.
- Opravami elektronkových rádií se v Česku živí několik retro servisů.
Je to stejné jako nikdo nechce poslouchat gramofonovou desku, když je mnohem lepší digitální kvalita MP3, nikdo nechce nosit hodinky s ručičkama když máme funkci hodin s moha funkcemi v mobilu, nikdo nechce vidět jet vláčekm s parní lokomotivu když může dýchat zdravější vzduch při jízdě pendolínem. Lidi si každých 5 let kupují nové aiüto s vyžším EURO aby jezdili ekologičtěji, a všechna auta s karburátorem jsou již sešrotovaná, žádné veterány nejsou...
apropo v americe se začínají předélávat dosloiužilé elektromobili na naftové a v Praze je pojízdná dízlelektrická dobíjecí stanice.
Prodádá se několik typů AM vysílačů pro domácí použití a někteří staví svoje. Jako sběratele historické radiotechniky mne to taky štve, ale co naděláme. Taky si pořídím maličký vysílač.
 Velikost:  191.01 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  139.7 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 10:08    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Máš vesměs pravdu, ovšem tohle je značně zavádějící. Když někde jezdí páry na "nostalgických" jízdách, tak se to vždy těší velkému zájmu laické i "odborné" veřejnosti.
Provozovat parní trakci v běžném provozu už opravdu nemá význam, to opravdu překonané je.
LP desek se prodává docela dost a nemálo hudby na tom stále vychází. Nakolik jde o nějakou módní vlnu si netroufám odhadnout, ovšem vinyl se rozhodně na smetiště dějin neodebírá.
sorry za OT
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Kdysi se nějaký soukromý dopravce, tuším že OKD Doprava, vyjádřil, že kdyby to v dnešní době technicky šlo, že by náklady klidně tahali Štokry. Vyšlo by je to levněji Smile
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Jasně - OKD, která by nemusela kupovat uhlí, ale "jezdila by na svoje". Ano, za takovejch podmínek by ten štokr byl v provozu na malým regionu lacinější než dýzl i než elektrika. Fungovalo by to ale jenom dokud by jim to samozřejmě z Brusele nezatrhli a nenasadili by jim na ty "štokry" katalyzátory a DPF filtry proti sazím ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Existujou někde ještě STA s účastnickými zásuvkami na AM rozhlas?
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 13:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono by se jim to nevyplatilo i bez těch katalyzátorů. Pára ke svému provozu vždycky potřebovala mnohem víc personálu než ostatní trakce, nejen na samotné mašině, ale hlavně v depech. Měla dlouho přípravu před výkonem i údržbu po něm.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Starší bytovky a paneláky AM zásuvku měly. Na stožáru STA byl cca 3m prut, který fungoval jako jímač hromosvodu a AM anténa. Otázka je, co v těchto domech zbylo po elektronice STA, protože už je to ve většině případů předělané na něco jiného (kabel, optika...)
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:24    Předmět: Citovat
I když jsem bydlel v paneláku z roku 1968 a rozvody byly ještě staré, se starými účastnickými zásuvkami, tak AM jsem nikde nepotkal. Vždcky jen TV a FM.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:34    Předmět: Citovat
V našem paneláku z 60 let taky AM antény nebyly, na ostatních je zrušili během 80-tých let. Na bytovkách v současném bydlišti jsou dodnes, ale roky odpojené. Na střechu se nikomu nechce a platit demontáž už vůbec ne... Řada lidí je dokonce považuje za hromosvod.
Strana 2 z 10
