Zaslal: so prosinec 29 2007, 23:54 Předmět: DVD ORAVA 502X
zaujímavá závada..po zohriatí na "zosilovačom stanovenú teplotu" - (položený na zosilovači a používaný ako zvukový prehrávač) sa z výstupu ozýva "C"kanie ako pri špatne napálenom nosiči (aj pri originály)
po premiestnení-ochladnutí beží normálne....čo to je?
Asi mu to topení od zesilovače nesvědčí,si nečet návod že na zesik nic nepatří?
Prehrávače mám takéto dva a druhému to nevadí.Povrchová teplota zosiku je len okolo 30 st. Prehrávač cukne aj pri vyšších teplotách cez leto , keď je postavený samostatn,takže volačo mu je.
V tom máš trochu pravdu,ale tento prehrávač už frčí 5 rokov a to sa s ním nejako nemazlím(nosím ho na akcie miesto CD prehrávača a za sebou má už cez 200 akcií..zima ,teplo,smrad...) a doma prebehol už spústu filmov...Toľko nevydržia ani niektoré renomované,kde sa platí za značku..mám s nimi skúsenosti...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 31 2007, 0:41 Předmět:
Tyto projevy nesvědčí o teplotním neutrálu, dýchni na DPS chladícím sprayem nebo fénem. Nějaká součástka bude sakra teplotně závislá a předpokládám, že se to časem bude zhoršovat _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Už si viem predstaviť,tie presedené hodiny pri dýchaní na jezuliatko..kurniš....Servis asi nehrozí,lebo tam to určite pôjde normálne..Zaujímavé je ,že pri filmoch to nerobí a to som ho zakryl dekou,aby sa zohrial.....2 dvd odohral bez problémov a po vložení cd-audio kucol hneď po pár minutách (izbová teplota - 21,5 st. ,povrchová teplota prehrávača - 36,2 .... na chrípku to zatiaľ nie je )..asi začnem prihrievať kondy pájkovačkou...dám si okuliare hehehehe
Zaslal: čt leden 03 2008, 6:57 Předmět:
Pokud takto zlobí, asi bych opravdu zkonfrontoval pořizovací (nebo už raději zůstatkovou cenu) versus strávený čas, vč. dalších nákladů a porovnal s cenou nového přístroje, vč. jeho min. dvouleté záruky.
Samozřejmě chápu tu úpornost, "když už jsem tomu věnoval tolik času, přece to nevzdám", nebo "musím na to přece přijít", atd.
Taky jsem paličák, ale když se mi kvůli takovým ku*vám začne hromadit jiná práce, pak se rozhodnu..
Ale tu myšlenku elytů bych neopouštěl, pokud je DPS v provedení SMD, může to být prakticky cokoli, vč. rezistorů, nebo blok. kapacit.
A myšlenka s teplovzdušnou pistolí a citlivou manipulací s ní se mi rovněž líbí, v létě jsem s ní něco opaloval a představa, jak přetvoří DVD na něco úplně jiného mi ve spojitosti se vztekem nad tím krámem činí móóóc fajn!
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 04 2008, 23:37 Předmět:
neviem možna to nebude k téme, ale čo tak zkúsiť ak je z čoho vymeniť motor posuvu optiky. samozrejme ak si už vylúčil vadu v napájaní (elyty)
alebo v napájaní obvodu serva. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zdravím,
mne nejde zdroj na tomto DVD. Vyskúšal som elyty ale nič. Základná čas´t akoby išla no je tam optočlen a na ńom žiadne U. V servise vraveli, že zatiaľ poruch FET nemali. Poradí niekto?
