Koupím programovatelná pole GAL16V8 a GAL20V8, pouzdro DIL nebo CERDIP (ne jakékoliv SMD). Mohou být použitá (i nějak naprogramovaná - smažu si je), ale podmínkou je zaručená bezproblémová funkčnost.
Ideálně Lattice nebo ST, lze i jiné dobré výrobce, rychlost 15 ns a rychlejší.
Množství okolo 5 kusů od typu, rozumná cena.
Díky za příp. nabídky (nejlépe do SZ).
Naposledy upravil JirkaZ dne pá prosinec 31 2021, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 9:11 Předmět:
mám 2 kusy 16v8 Lattice , možno ještě 4 další kusy, které je nutno kuchnout z této desky na fotce. Jsou vyznačeny nálepkami na obvodech.
Pro info - jedná se o procesorovou desku počítače HP75000 s VXI sběrnicí. Všechny součástky na desce jsou v pořádku, pouze je mechanicky poškozený plošný spoj v okolí CPU (68000). Nevyplatí se to opravovat, protože mám jiné bezvadné desky. Tím pádem tato deska je na rozebrání na součástky.
Možná, když prohrabu sklad vyřazených desek, tak najdu další desky s GAL k rozebrání.
petula: a rychlost mají jakou? Zpočátku se dost používaly 25 ns, já bych potřeboval 15 a méně (jak píšu výše).
Rychlost je popsaná suffixem, v texovém označení se obvykle píše za pomlčkou, na pouzdře je třeba v druhém řádku (viz příklad v příloze - tam je 10 ns typ).
Zaslal: ne leden 02 2022, 9:51 Předmět:
Přišlo mo několik majlů ohledně té desky ...
Tedy, je to tzv. "command modul" počítačového systému HP75000, velikost "C". Přes command modul lze řídit systém HP75000 z jiného počítače a to buď přes RS232C nebo GPIB. K této desce mám kompletní dokumentaci od Hewlett Packard se schématy a položením součástek (lze poskythout). Manuál má přes 50 stran... Existuje také nová verze (vyráběná po roce 2006), která je v SMD provedení. Na fotce je stará verze s klasickými součástkami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 04 2022, 0:01 Předmět:
RayeR napsal(a):
PALy kdyztak muzu naprgat na LabProg-48LV, ten by mel umet vsechno z tehle ery...
Nabídka by se šikla ale ani nevím, jestli to má stejnej formát EQU, nebo jestli jen stačí v hlavičce přepsat GAL na PAL. Jseš to schopnej na příkladu posoudit?
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1403 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 04 2022, 3:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
To je nakej zdrojovej format ne (pripomina mi to Abel)? Umim precist/napalit JEDEC fajly:
kód:
Fuse info PG4UW - universal control program. 2.74/11.2010
Created Thu Jan 16 2019 06:54:21 am
Device GAL16V8D
QF2194*
F0*
L000000 11101111111111111111111111111111*
L000032 00000000000000000000000000000000*
L000064 00000000000000000000000000000000*
L000096 00000000000000000000000000000000*
L000128 00000000000000000000000000000000*
Predpokladam, ze ten tvuj format by mel jit do toho JEDECu prevest.
Zaslal: út leden 04 2022, 10:54 Předmět:
Jo, zkompilovat to na JEDEC umím ale je otázka, jestli v tom zdrojáku je to stejný jako pro GAL. Když to bude špatně, tak už to nesmažeš, jen zahodíš. Ono stačí jen blbě nastavit GAL16V8 a nebo GAL16V8A a na tom mým Xeltecu Superpro/L+ se začnou dít podivný věci. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 04 2022, 14:01 Předmět:
Hele to nevim, ale mel.sem za to, ze ten PAL i GAL ma identickou vnitrni strukturu i konfiguracni pamet bunek a lisi se to jen tim, ze PAL je OTP. Samozrejme programator musi vedet typ kvuli prog. napeti, casovani a pod.
