Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9716 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 03 2022, 11:28 Předmět: CD player Technics SL-PG400A oprava
Prosím vyčlenit (nejlépe s fotkou základní desky) podezřelé elyty na výměnu event. adekvátní
ekvivalenty (obchodní značky) těchto
je přece nemožné aby načítal disk (sice často pálený CD-R) 10-20min
mám digitální multimetr, homemade generátor 1000 Hz a škopek BM370
pean, křižák, pinsetu, sikovky a drobný ruční vercajk
děkuji a čaute _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po leden 03 2022, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 03 2022, 11:37 Předmět:
Elety v tom lepším případě, laser je čistý (ošetřen IPA)
na trimr výkonu emise čtečky zatím nešahat
(nejspíš strýko Macušita nepočítal s provozem aparátu 31 let ) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po leden 03 2022, 11:50 Předmět:
Leda kuchnout optimechaniku ze starého vraku CDP Tesla MC902, 911 apod.
(s rizikem že bude horší a zbytečná práce navíc)
očistit a máznout čímsi vodící kolejničky vozíku laseru, no nápad to je a rámci mých možnosti, děkuji
(přístroj nebyl dosud otevírán) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 644 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po leden 03 2022, 17:14 Předmět:
Já měl vadný elyt u CD Technics SL PG440A co způsoboval, že přehrávač nešel nastavit - trimr power laser. Elyt byl na desce s mechanikou. Co si vzpomínám, tak byl axiální s kapacitou asi 47u a měl vysoký esr. Po výměně OK.
Zaslal: po leden 03 2022, 17:51 Předmět:
Může být, PG440A je téměř identický až na drobné kosmetické změny,
přibližně stejná doba uvedení na trh
ani jeden neumí CD-RW a MP3, což nebyly tenkrát moc zastoupené _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po leden 03 2022, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2763 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po leden 03 2022, 17:57 Předmět:
Kono, začal bych tím kondíkem, v Ame žádná náhrada laseru není, pokud jsem se díval je tam mechanika 4/19, takže maximálně použít komlet mechaniku(i s laserem) např. z Ety nebo nějakého Philipse-371 atd. Pokud bys použil z 902, 911 tak budeš muset asi upravit výšku unášeče podle odborníků se to nedá tak lehce zaměnit a navíc musíš znát postup nastavení laseru, není to tak jednoduché.
A tu si můžeš vydražit:
https://aukro.cz/technics-sl-pg440a-7002616993
dj_Paul: nejsou tam pojezdy, ale kyvné rameno.
Disc format: CD
Zaslal: út leden 04 2022, 14:37 Předmět:
Ano ovšem...
nouzově používám dvd plajer Amboss 882 načte cokoliv jenom...
software neopraví malé chyby čtení (Technics ano)
mazadlo pojezdové mechaniky WD40 (sleva z Tesca) dobré ne ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
