Test report IEC. Co to je?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 19:50    Předmět: Test report IEC. Co to je? Citovat
Osoba blizka chce poridit bidetove prkenko a pri hledani rozmeru konkretniho vyrobku jsem narazil tento Test report IEC kde je tomu hajzlovemu prkenku 120 stran kecu ktere momentalne nemam cas procitat. Ale co mne zaujalo je, ze na konci jsou fotky vnitrniho mechanismu a elektroniky vcetne schemat.
https://docplayer.net/64137370-Test-report-iec-safety-of-household-and-similar-electrical-appliances-part-2-particular-requirements-for-toilets.html
Je to nejaka nova EU povinnost vyrobcu zverejnovat takovouto dokumentaci, nebo je to dobrovolne, nejaky spotrebitelsky test, nebo co to vlastne je?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Je to v podstate skúšobný protokol, robí sa to pri certifikácii výrobku, zverejňovanie na internete nie je nutné.
Súčasťou toho protokolu sú aj schémy zapojenia, výrobnéštítky, fotografie kabeláže či niektorých zaujímavých alebo bezpečnostne relevantných komponentov. Konkrétne tento výrobok sa testoval podľa normy 60335-2-84, pričom táto norma upresňuje požiadavky "materskej normy" 60335-1. Vľavo v stĺpcoch sú jednotlivé články tejto normy a pri každom je uvedené či výrobok vyhovel alebo či daný článok nie je aplikovateľný pre skúšaný výrobok, prípadne tam sú namerané hodnoty.
EDIT: Samotná certifikácia sa robí iba v prípade, ak chce výrobca deklarovať, že výrobok spĺňa podmienky danej normy a môže potom umiestniť certifikačnú značku, napr. VDE, a pod. Certifikácia stojí podľa rozsahu rádovo tisíce eur, čo sa samozrejme prejaví aj na cene výrobku.
Celkom zaujímavé je to aj od strany 63, kde sú uvedené všetky elektrokomponenty, z ktorých sa výrobok skladá vrátane alternatív. Výrobca potom môže používať iba tie dielce, ktoré sú tu uvedené a nie iné.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Marjá panno , když chceš na bidet prkno , to je potom problém , co když to babě osmahne pipinu ? Někdo to zaplatit musí . Bidet je v základu bez prkna , tohle jsou již vyfikundace .
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Nestane se z toho za bouřky elektrický křeslo?
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Pouzivaji to po celem civilizovanem svete, v Asii je to stejne bezne jako u nas splachovaci zachod. Zmineneho bych se obaval podobne, jako myti rukou nebo sprchovani pri bource.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Existuje aj cisto mechanicka verzia.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 11:22    Předmět: Citovat
To co si ukázal je originál Test Reportu ze zkoušek LVD. Vzhledem k napájecímu napětí to spadá por LVD direktivu. Neexistuje žádná povinnost to takto veřejně vystavovat a 98% výrobců to má jako interní dokument. Na základě tohoto protokolu se pak vystaví prohlášení o shodě, attest případně ještě certifikace. Cenově vyjde zkouška na cca 96 tisíc včetně DPH u nás.
Pokud si je výrobce jistý, že tam nemá nějaké kostlivce, tak ji může zveřejnit, když už za to ty prachy vysolí.
Například emerické FCC zveřejňuje reporty, fotky, někdy i schémata veřejně a jdou pak dohledat. Pokud si výrobce požádá, ak se dají některé věci jako interní fotky a schémata schovat pro veřejnost...
Pro příklad takový slovenský Jánošík, tedy amatérský ohřívač mraků
https://fccid.io/X8NOM2000A
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Zcela obyčejný bidet máme doma nainstalovaný už od roku 1989. Nejdříve byl připojený na boiler 180 l, ale nevyhovovalo čekání než teplá voda vyleze do 2. patra. A protože ho používáme všichni, tak ty ztráty vody byly nepříjemné. Přemístil jsem bidet z koupelny do dostatečně velké místnosti s WC a bidet dostal svůj malý, desetilitrový boiler Aniston. Boiler se stačí dohřívat na nastavených 40 st. C do deseti minut, takže to nikoho časově neomezuje a ztráta vody je nula. Boiler je zapojený přes časovač, který zapne ve 22:00 a vypne ve 23:15 hod.
Na jedné dovolené byl na běžném WC namontovaný adaptér - prkénko s vysouvací bidetovou sprškou a sušícím ventilátorem. Že by to ale bylo lepší než máme doma se rozhodně říct nedá.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:37    Předmět: Citovat
M. Jackson nazpíval oslavnou píseň na bidet. Ono se to teda jmenuje Beat It, ale já mám pocit, že v refrénu stejně zpívá o bidetu... Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Jako starý jsem si bidet oblíbil . Budu ho nyní budovat i v trucovně . Změnu vedení vody asi též zvážím . Právě nyní buduji zásobení dřezu přímo z kotelní smyčky kotle . Mám to asi 2,5m , od boileru přes 5m . Dodnes jsem neřešil , ale začnu předdůchodně zelenat . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Tak bidet docela ocení majitelé hemoroidů, ale tohle téma bych nerad otvíral...
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Zdeno jsi v oboru užívání bidetu jen teoretik .
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 22:24    Předmět: Citovat
Mně opravdu stačí bohaté vyprávění praktiků, i když s tím problémem jsem si po jistém stavebním úrazu taky užil... Very Happy
