Elektrolyty v korekcích - polarizace
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Mimochodem, dá se koupit svitkový kondenzátor 2,2µF/50V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 9:01    Předmět: Citovat
Svitkový kondenzátor (mám) řeší jen polovinu problému, svitkový kondenzátor 100µ vhodných rozměrů asi bude problém.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Ahoj
Tenhle typ by nestačil?
https://www.vpcentrum.eu/kondenzator-elektrolyticky-bipolarni-tht-100uf-6-3vdc-20-1
ps, někde jsem narazil na to že když se zapojí dva klasické ellyty stejnou polaritou k sobě do serie, tak že vznikne bipolár vhodný pro takové použití,ale pamatuji si to mlhavě a zdroj si nepamatuji, takže je to možná blbost?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Značka kondenzátoru není sice běžná evropská, jinak napětí a kapacita je ve schématu uvedená, polarita je taková: značka má "kalíšek" je mínus a "pístek-vnitřek" plus. Co tam je osazeno ve skutečnosti nevím, někdy se to liší ve skutečnosti od schématu.
