Zaslal: út leden 04 2022, 9:00 Předmět: Jednorozec Bigben bt led repro nezije
Zdravim.Byl zkratovany vstup usb pro flash.Po vymene sviti nabijeni, baterie stoupa, no nezapne se ani dalkovym.Mozna nejaky reset.Napeti kolisaji...Led pasy se daji rozsvitit.Z repra lupani...co mohla fleshka odpalit?
Rnbw dik, myslim ze tam fet neni.Nedokazu sem dat foto.Kdyz sem googlil tyhhle bt moduly tak sem se nekde docetl ze na fleshku leze jenom napeti baterie a to staci...Je to podobny jak vsechny bt moduly z ciny, napisu cislo bordu,nebo tam skusim protlacit nakou fotku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 04 2022, 18:18 Předmět:
Hľadaj podivný integráč blízko cievky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
