Jednorozec Bigben bt led repro nezije
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 9:00    Předmět: Jednorozec Bigben bt led repro nezije Citovat
Zdravim.Byl zkratovany vstup usb pro flash.Po vymene sviti nabijeni, baterie stoupa, no nezapne se ani dalkovym.Mozna nejaky reset.Napeti kolisaji...Led pasy se daji rozsvitit.Z repra lupani...co mohla fleshka odpalit?
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 9:43    Předmět: Citovat
klidně nějaký zdroj napájení pro paměti, nebo procesor . . .
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Mohlo to odpalit menic na 5V (asi step-up z 3,6V li-ion).
Pula
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 10:24    Předmět: Citovat
Dik, mozna se tam ani 5v nedela, na usb jde jen napeti baterie max 4v, a pry by to mnelo tak slapat...
Pula
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Pcb kruh r 5cm, ma to pamet T25s40, LM358, stabec 6193, MIX2052, AE8U990-31A asi bt obvod, smd bizu J3Y, krystal 26000, hodne keram. kondenzatoru...
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 14:34    Předmět: Citovat
dej sem detailně čitelnou fotku, nebo dvě . . .
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Pula napsal(a):
No ked mas prerazeny FET v menici, tak ano. Inak tam musi byt 5V.
Pula
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Rnbw dik, myslim ze tam fet neni.Nedokazu sem dat foto.Kdyz sem googlil tyhhle bt moduly tak sem se nekde docetl ze na fleshku leze jenom napeti baterie a to staci...Je to podobny jak vsechny bt moduly z ciny, napisu cislo bordu,nebo tam skusim protlacit nakou fotku.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Hľadaj podivný integráč blízko cievky.
Pula
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Jo zapomnel sem ma to i stabec 1117 ale ten snizuje na 3.3....Pak smd smeti, kondiky, 3 elyty...
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Ten 1117 musi ale nieco znizovat a priamo napatie z baterie to nebude, kedze potrebuje minimalne 1V rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim.
Pula
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Aaaaa...prehlid sem u civky sot23-6 AF8J to by mohl byt ten fet...doma to pomerim
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 10:56    Předmět: Citovat
to bude ten zdroj . . .
ale je to na něm napsaný nějak jinak . . .
dej sem fotku !
Pula
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Pokosim se dat fotky z magnifinglass app a pise to tried upload empty files....
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 14:46    Předmět: Citovat
tak tu fotku uprav, aby měla do 300kB !
ale s dostatečnou čitelností.
