Jak vypsat MAC adresu přes ser.port
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 12:21    Předmět: Jak vypsat MAC adresu přes ser.port Citovat
Zdravim.
Mam mac adresu.
uint8_t mac[6];
Jde to takto Serial.println(String(mac[0], HEX) + ":" + String(mac[1], HEX) + ":" atd.
Uršitě to jde i jdenodušejí.
Poradite?
Dik.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 12:55    Předmět: Citovat
kód:
for (int i=0; i<5; i++)
Serial.println(String(mac[i], HEX));
Nejak takto
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:08    Předmět: Citovat
skôr takto
kód:
for(uint8_t i=0; i<5; i++) Serial.print(String(mac[i],HEX) + ":");
Serial.println(String(mac[5],HEX));
Ale záleží, v čom to programuješ, môžností môže byť viac, trebárs cez regex.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:23    Předmět: Citovat
< 6
A ještě do smyčky vrazit dvojtečky s podmínkou, že po posledním kole již o ně není zájem Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:38    Předmět: Citovat
To mi ale bude odesílat postupně, každé číslo + : zvlášť?
Já to potřebují na druhé straně odchytit jako jeden řetězec.
Tak jediná možnost to první nacpat de proměnné a pak odeslat nebo to nechat tak jak to mám..
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Stale sa to posiela po jednom znaku je jendo ako to pzapises, seriovy port (vacsinou) posiela po jendom bajte 8 bitov. Potom je len na prijimacej strane co povazuje za ukoncenie prenosu. Zvycajne \n teda novy riadok, co robi ta fcia println.
print neposle ako posledny znak \n
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Podmienkou <6 a ďalšou podmienkou v cykle, že pri 6. prvku sa nemá odolať ":", sa nič neušetrí, skvôr skomplikuje.
Pošle sa to spolu. Rozdiel je v príkazoch "print" a "println". Print len odošle, println odošle a na koniec pridá znak '\n' na ukončenie riadku.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Dik, zkusim.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Seriovej port má většinou nějakej buffer, takže se to většinou naráz odešle do něj a nezdržuje to čekám na fyzický odeslání.
Ale to záleží na tom, na čem to běží a kolik toho je. Cool
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 18:25    Předmět: Citovat
samec: reagoval jsem na Guggyho Smile
S <5 a println by mu to vypsalo jen 5 číslic pod sebou a bez dvojtecek.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:25    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
A možná, že když se podívá do souboru listing, zjistí že to kompilátor pokaždé přeloží do stejného počtu instrukcí a poběží to stejně rychle.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 6:13    Předmět: Citovat
Nějak zapomněl hned v úvodu napsat z čeho a čemu to posílá a co vlastně přesně řeší, víme jen podle tématu, že je to Arduino, Raspberry a další. Má PHY vrstvu a potřebuje TCP/IP stack? Na Arduinu, nebo na čem? Nebo má hat s Wiznetem W5200 nebo podobným, kde je to zadrátované úplně celé a potřebuje jen něco nakonfigurovat?
Jaký je účel toho poslání MAC přes sériovou konzoli?
