Zaslal: út leden 04 2022, 20:02 Předmět: kombinování čísel, písmen v excelu - VYŘEŠENO
Zdravím,
už se nějakou chvíli trápím s problémem na vytvoření vzorce v excelu.
Jde o to, že bych potřeboval, aby mi excel vytvářel nebo generoval všechny možné kombinace čísel/písmen, tak jako to umí tento online generátor:
https://planetcalc.com/3757/
V excelu mám sloupec K2:K8 kde mám vyplněná čísla 1 až 7 (než to odladím testuju zatím na číslech) a ve sloupci L2 mám číslo 2,M2 mám 3.... potřebuju zkombinovat 6 čísel ze 7 viz obrázek níže.
Podařilo se mi najít a poupravit následující vzorec, který mám ve sloupci S2 a rozkopírovává se tak dlouho než se objeví KONEC což určuje konec možných kombinací:
jenže funguje mi to, tak na 80% výsledek kombinace mám následující a to je špatně:
1,2,3,4,5,6
2,2,3,4,5,6
3,2,3,4,5,6
4,2,3,4,5,6
5,2,3,4,5,6
6,2,3,4,5,6
7,2,3,4,5,6
KONEC,6
když v online generátoru vyplním jako hodnoty 1 až 7 a zvolím, že chci získat všechny kombinace 6 čísel mezi sebou, tak mám dostat tento správný výsledek:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 6 7
1 2 3 5 6 7
1 2 4 5 6 7
1 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
Někde mám ve vzorci chybu a nemůžu přijít na to, jak to opravit nebo na to jdu možná zbytečně složitě. Dokázal by mi s tím vzorcem někdo poradit?
Velikost:
8.88 kB
Zobrazeno:
100 krát
Naposledy upravil jiri255 dne ne leden 09 2022, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Musí to být vzorec? Nemohlo by být řešením makro?
Jak se matematický jmenuje to, co hledáš? Variace, permutace nebo kombinace (s opakováním nebo bez opakování)?
jj musí to být vzorec, no je to vlastně generátor kombinací podle toho odkaz na tu stránku.
Mělo by to fungovat tak že když mám třeba A,B,C,D a potřebuji kombinace 3 písmen, tak dostanu výsledek:
A B C
A B D
A C D
B C D
a to stejný je s číslama:
1,2,3,4 a kombinace tří je
1 2 3
1 2 4
1 3 4
2 3 4
kombinace těch stejných čísel, ale po 2 by byla
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
a tak podobně jestli je to trochu víc srozumitelnější
...no já myslím, že ten vzorec není uplně špatnej jen na to asi nejdu úplně správně
generoval všechny možné kombinace čísel/písmen...
...když v online generátoru vyplním jako hodnoty 1 až 7 a zvolím, že chci získat všechny kombinace 6 čísel mezi sebou, tak mám dostat tento správný výsledek
Nepřijde mi to jako "všechny možné kombinace", ale jako seřazené vzestupně. Všech možných je mnohem víc.
Jinak, když si vedle sebe napíšeš číslice 1-7 a to zopakuješ 7x pod sebe, tak ten tvůj výsledek dostaneš, pokud v každém řádku jednu číslici vygumuješ po úhlopříčce.
Jsou to všechny kombinace, protože když vezmu 7 čísel/písmen a potřebuju kombinace 6ti z těch 7, tak je výsledek ...ano v podstatě ta vymazaná úhlopříčka, ale mělo by to být trochu univerzální a úhlopříčka asi nepůjde udělat na kombinaci 5ti čísel ze 7, když to dám do toho online generátoru vyjde mi už více kombinací a to uhlopříčně asi nepůjde
1 2 3 4 5
1 2 3 4 6
1 2 3 4 7
1 2 3 5 6
1 2 3 5 7
1 2 3 6 7
1 2 4 5 6
1 2 4 5 7
1 2 4 6 7
1 2 5 6 7
1 3 4 5 6
1 3 4 5 7
1 3 4 6 7
1 3 5 6 7
1 4 5 6 7
2 3 4 5 6
2 3 4 5 7
2 3 4 6 7
2 3 5 6 7
2 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Naposledy upravil jiri255 dne čt leden 06 2022, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 05 2022, 21:53 Předmět:
A nemôžeš to jednoducho rozpísať ručne? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne st leden 05 2022, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 05 2022, 22:46 Předmět:
Má to zle. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt leden 06 2022, 20:43 Předmět:
Niečo takéto? Je to pre výpočet kombinácií 2 až 10 číslic zo zadaného množstva. Mám u teba víneu.
Mimochodom, na tej stránke čo si dal odkaz je aj rozpísané ako to počítajú.
Kombinácie čísiel.rar
Vypočítam z množiny číslic všetky kombinácie, pritom sa žiadne číslo neopakuje a na poradí číslic nezáleží.
...to průběh výpočtu na té stránce mají, jenže já jsem nad tím dobu seděl a nepřišel jsem na to, jak to dostat do vzorce v excelu.
Ten přiložený soubor je teda zatím to nejlepší co jsem na tenhle problém viděl , ale řeší to cca 50%, protože tam nejde zvolit/vybrat z jakých vstupních čísel/písmen(znaků) to ty kombinace má udělat a bere to jen čísla 1 až 10, ale vstup můžou být i jen písmena A,B,C,D....
a nebo i kombinace obojího, a když bych například potřeboval kombinace tohoto - tedy dejme tomu 10 znaků a s toho např. použít 9 pro kombinaci:
1,A,5,G,9,F,8,Z,X,0
tak správný výsledek by byl podle generatoru v odkazu:
1 A 5 G 9 F 8 Z X
1 A 5 G 9 F 8 Z 0
1 A 5 G 9 F 8 X 0
1 A 5 G 9 F Z X 0
1 A 5 G 9 8 Z X 0
1 A 5 G F 8 Z X 0
1 A 5 9 F 8 Z X 0
1 A G 9 F 8 Z X 0
1 5 G 9 F 8 Z X 0
A 5 G 9 F 8 Z X 0
ale když nad tím tady sedím, tak s touhle verzí to asi nepůjde vůbec dát dohromady?
Zaslal: pá leden 07 2022, 19:04 Předmět:
To by mala byť maličkosť. Idem na to. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
