Zaslal: st leden 05 2022, 19:34 Předmět: Demontáž řemenice z alternátoru
Jakým postupem sundat takovouto řemenici? Je vadná takže zachovat ji nepotřebuju. Koukal jsem že na to prodávají speciální sady nářadí https://1url.cz/gKvGr Udělám to bez toho? Zkoušel jsem chytnout za řemenici a povolovat ten torx uprostřed doleva, ale to byla chyba - torx jsem ulomil. Měl jsem asi točit torxem doprava, protože ten torx nejspíš není šroub jak jsem si původně myslel ale bude to asi přímo v hřídeli. Nikdy jsem to rozdělaný neviděl takže nevím jak je to udělané.
Stahovák tady asi nepomůže, ta řemenice bude na hřídeli našroubovaná, asi. Takže postup by tedy měl být (když nemám speciální nářadí), zaaretovat řemenici a torxem v té hřídeli točit doprava, jestli to chápu správně
Jestli je volnoběžka na vyhození tak svařit vnitřní a vnější kroužek k sobě a doprostřed navařit 24 matici za kterou to povolíš(samozřejmě musíš povolovat vůči vnitřnímu torxu). Nejspíš ale tady skončíš protože to většinou je tak dorvané a zarostlé že s tím bez rázového utahováku nepohneš.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 05 2022, 20:17 Předmět:
Rázákem ten torx 100% ulomíš. Je to tak jak píšou kolegové. Vnitřkem točit doprava. Řemenice je našroubovaná na hřídeli (pravý závit). Je to dorvaný jako blázen. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jo Vláčil funguje, i když ne v elektrárně ale o kousek vedle. (nechával jsem si u něj repasovat alternátor jednou, a zrovna jsem měl asi smůlu - za repasi chtěl cca 2,5tisíce a s tím repasovaným alt. byly opakovaně náhodně se vyskytující problémy, asi 2x jsem to chtěl u něj reklamovat ale u něj to vždy zrovna fungovalo takže mě měl za blázna, nakonec jsem to vyřešil koupí jiného alt. na bazoši asi za 500 a od té doby je klid)
Jestli to bývá dotažené na krev, jako že asi jo, tak se s tím zkusím stavit v nějakém servise jestli mi to povolí, to bude asi jistější. Při nasazování nové řemenice by teoreticky přpravek nemusel být potřeba, dotáhnout by se to mělo samo, nebo se pletu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 05 2022, 20:51 Předmět:
Pokud to budeš ještě zkoušet povolit, tak to zkus nahřát, na závitu může být lepidlo. A dorvané je to vždycky hrozně, ať je to jakákoli řemenice na altíku. Pokud to budeš nahřívat, tak ti moc nepoděkuje ložisko, ale to předpokládám budeš taky měnit, když je špatná volnoběžka, tak ložiska už taky nebudou nic moc. Jinak ložiska se taky pěkně blbě stahují, není za nimi obvykle místo na stahovák... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Pro mě jako pro neznalého této věci: To je skutečně volnoběžka nebo pevná řemenice nazývající se "volnoběžka"? Já mám v babetě taky volnoběžku a to je mechanický díl který zabírá jenom v jednom směru otáčení. V opačném se volně protáčí. A pokud je to skutečně volnoběžka, na co je dobrá na altíku? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st leden 05 2022, 21:16 Předmět:
Slouží ke generování příšerných zvuků těsně po hodně studeném a dlouhém nastartování, jakoby byl povolenej řemen a prokluzoval na pevném altíku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji za vysvětlení. Hned se podívám jak to mám na svém autě, jestli ji lze protočit ve volnoběžném stavu (pokud ji tam vůbec mám). _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
