Reg. zdroj vyššího napětí - konstrukce
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:47    Předmět: Citovat
jestli to chceš do budoucna řídit digitálně, tak bych to od začátku řešil jako váhové zdroje (400+200+100...+0,2 při 12 bit rozlišení), ušetříš si pak práci s převodem A/D a D/A. V principu něco jako zesilovač třídy G(?).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Myslíš doopravdy jednotlivé zdroje ? Líbí se mi řešení, kdy bude analogová část - třeba parametrický filtr řízena referenčním zdrojem, předregulace řízena na konstantní úbytek na analogovém regulátoru a do toho začleněny ochrany + řízení jako zdroj proudu. První nástřel může být předregulátor jako sada odboček na trafu, časem ten step down.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:09    Předmět: Citovat
řešení je určitě víc, první nástřel bývá hladký průstřel... v případě polovodičů si připrav odpadkový košík Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Toho se právě bojím... proto sonduju.
Někde na netu je průkopník, který překopal zdroj Weston s 2x 6L6 na nějaké IRFZ a i s chladičem byl po úpravě (vytažení selénů, demontáž žhavícího trafa) větší než s těma lampama.
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Já jen pořád nechápu, proč do diskuse o zdroji napětí VYŠŠÍHO než je usměrněné napětí sítě (cca 350V max.) motáte nějaký STEP-DOWN regulátor? Step-down je přece SNIŽOVACÍ měnič, a potřeba je napětí ZVÝŠIT - tak proč ne raději STEP-UP měnič???
Jiná věc by byla, pokud by se řadil regulovatelný snižující (teď opravdu STEP-DOWN) regulátor do série se zdrojem pevného napětí, získaného například jednoduchým snižujícím nebo pouze oddělovacím trafem - například zdroj 0 - 330(350)V řešit jako STEP-DOWN a napětí nad horní mez získávat sériovým řazením tohoto zdroje se zdrojem pevného napětí například dalších 350V...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Nepochopil.... má idea je trafo, které ze sítě udělá po usměrnění cca 900V DC, z toho se bude krmit stepdown měnič a za ním filtr-regulátor "načisto". Prostě regulační kaskáda. Stepdown nebo odbočky na sekundáru proto, aby se redukovalo zatížení analogového stabilizátoru.
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Very Happy Napište Andree.
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo?
Tiež mám v pláne zbastliť zdroj do 1000V. Mám krabicu BDA 40009-A5(W210). Chcel som zapojiť opačne 4 malé 6V transformátorčeky do série a kŕmiť ich z audio zosilňovača. Ale viac než 140V z jedného nedostnem. Teda potreboval by som ich viac a to sa mi už prestáva páčiť. Trafo z mikrovlnky do tej krabice nenarvem a ani ho nemám. Tak rozmýšľam, ako ďalej, ale nič lacné ma nenapadá. Nepotrebujem veľký výkon, len nech sú tam volty a galvanicky oddelené. Rozmýšľal som aj nad násobičom, ale cenovo aj rozmerovo to vyjde asi rovnako a nedostanem z toho striedavé, len jednosmerné napätie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Tos recykloval pěkně staré vlákno... aktualizuji teda info po těch letech :
- ozvali se mi dva zástupci mašíblu, že není problém něco postavit, jen co se naučí letovat a budou mít vycházky, aby mohli koupit nějaké ty součástky
- za tu dobu jsem postavil 3 provizorní zdroje, které pořád slouží
- pořídil jsem 3 ruské B5-50
- pořídil asi 5 zdrojů od Xantrecu a podobně
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Riešim úplne rovnaký problém, tak podľa pravidiel nechcem zbytočne zakládať nové vlákno.
Moja predstava je trafo z 230 na malé napätie, usmerňovač, zosilňovač, trafo z malého na nízke napätie s odbočkami po stovke do 1kV, striedaý výstup, usmerňovač, filter, jednosmerný výstup. Za cenu nižšej účinnosti tak chcem získať zdroj presného, možno aj stabilizovaného striedavého napätia s možnosťou meniť frekvenciu a tvar pirebehu. Najväčší problém mám získať vhodný transformátor. Nebránim sa ani iným riešeniam. Len prv, než do niečoho začnem dávať peniaze, by som rád mal istotu, že úloha je riešiteľná.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Asi bych uvažoval o upraveném zesilovači třídy D, záleží na tvých požadavcích.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 18:48    Předmět: Citovat
jeden můj starší projekt - VN zdroj od 0 do 1510 Volt, max. výkon 200 Watt.
http://www.jplabs.co.uk/projects/bh6520.html.
Je to spínaný zdroj, řízený mikropočítačem Michrochip 18F25K50
http://www.jplabs.co.uk/projects/bh6520b.html s možností dálkového řízení. Musím k němu udělat obslužný program v LabView. Pak budu moci generovat různé průběhy, tvary od 0 do 1500V. Podobně jako to umí VN generátor Berkley Nucleonics.
Momentálně mám ale rozdělaný jiný VN zdroj, menší, jednodušší, bez mikropočítače (ale lze o mikropočítač vylepšit), pouze od 0 do 500 Volt, asi 80 Watt. Čekám, až objednavatel projektu zaplatí aspoň zálohu, pak pošlu do výroby plošný spoj.
petula
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 18:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... Tiež mám v pláne zbastliť zdroj do 1000V. ... Trafo z mikrovlnky do tej krabice nenarvem a ani ho nemám. Tak rozmýšľam, ako ďalej, ale nič lacné ma nenapadá. Nepotrebujem veľký výkon, len nech sú tam volty a galvanicky oddelené. Rozmýšľal som aj nad násobičom, ale cenovo aj rozmerovo to vyjde asi rovnako a nedostanem z toho striedavé, len jednosmerné napätie.
Z trafa z mikrovlnky asi regulovatelný zdroj neuděláte. Co znamená " Nepotrebujem veľký výkon" ? To je jaký výkon? reálně budete muset kvůli ztrátám pří níízkém výstupním napětí udělat spínaný zdroj, anebo omezit někde dolní část a zdroj nepůjde od nuly.
Kdysi jsem dělal toto: http://www.jplabs.co.uk/projects/bh6516.html. Musel jsem to omezit od 450V. Pod 450V to kvůli ztrátám nelze. A výkon dává jen 0.5 Watt. Je to prťavý, ale má to dobrou stabilitu.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:42    Předmět: Citovat
Napríklad minule som potreboval panelovému meračiku pre solárne panely predradiť odpor, aby ukazoval do 300V. Nakoniec sa mi podarilo vyrobiť "bezpečných" 300V pomocou dvoch transformatorčekov v sérii napájaných asi 200Hz z môjho úžasného generátora. Ale už ma nebaví zapájať na stole nejaké šialené vrabčie hniezda kvôli úplne jednoduchej úlohe. A nie je to prvý krát, čo som potreboval viac stoviek voltov. Napríklad zmerať zápalné napätie tlejivky sa nedá ani malým napätím, ani bežným multimetrom. Veľa výkonu k tomu netreba. Tiež som tu niekde v inom vlákne riešil prerušovač na 400V, ktorý by mal simulovať GM trubicu, ale bez poriadného zdroja napätia nemám chuť čokoľvek bastliť.
petula
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 1:36    Předmět: Citovat
V prvé řadě , s VN je potřeba být maximálně opatrný, obzvlášť, když zdroje jsou schopny dát větší výkon. Zhruba do 500V DC lze udělat zdroj z trafa 230/400V. Ty trafa se vyrábějí sériově a dají se koupit. Nad 500V DC už jedině spínaný zdroj. Dalším problémem je kde sehnat vn kondenzátory. S rostoucím napětím rychle klesá nabídka a sortiment, zato exponencielně rostou ceny. Do 400V lze ještě sehnat běžně elektrolyty, na 500V už jich je méně, na 600V ještě méně. Podobně tomu je se svitkovými kondenzátory nad 10 kV. Svitkové kondenzátory nad 20 kV jsou vzácné a například takový kondenzátor jako je na fotce, anebo ty kondenzátory ve VN usměrňovači (viz foto), představují slušný poklad.
Pokud chcete měřit výstupní napětí, budete potřebovat přesný odporový dělič, který má malou teplotní závislost. Takové odpory jsou drahé a nabídka velmi omezená.
S rostoucím VN rostou požadavky na plošný spoj, jednak na návrh a pak na provedení, materiál. Třeba výkonový vn usměrňovač do 20 kV na poslední fotce. Plošný spoj nemá masku, jednoduše proto, že při těchto napětích je maska problematická. A nakonec, je potřeba domyslet konstrukční montáž, skříň a ovládání, tak aby zařízení nezabilo obsluhu. Typicky výstupní konektor. Musíte jej udělat tak, aby vydržel napětí a výkon. Já jsem si konektory vyrobil z teflonu - viz foto. Kovové části konektoru jsou na zakázku vyrobené v dílně. K panelovému konektoru samozřejmě protikus na kabel.
To jen takové shrnutí, co Vás všechno čeká, co musíte vyřešit. Udělat bezpečný, funkční zdroj VN není žádná stranda a vyjde to na dost peněz. Very Happy
výkonový VN usměrňovač do 20 kV
 Velikost:  123.86 kB
 Zobrazeno:  99 krát
svitkový VN kondenzátor
 Velikost:  89.65 kB
 Zobrazeno:  94 krát
přístrojový panelový VN konektor
 Velikost:  144.58 kB
 Zobrazeno:  80 krát
odporový dělič 1:10000 do 25 kV, celkový odpor 100 MegaOhm.
 Velikost:  25.45 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Strana 2 z 3
