kombinování čísel, písmen v excelu - VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 20:02    Předmět: kombinování čísel, písmen v excelu - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
už se nějakou chvíli trápím s problémem na vytvoření vzorce v excelu.
Jde o to, že bych potřeboval, aby mi excel vytvářel nebo generoval všechny možné kombinace čísel/písmen, tak jako to umí tento online generátor:
https://planetcalc.com/3757/
V excelu mám sloupec K2:K8 kde mám vyplněná čísla 1 až 7 (než to odladím testuju zatím na číslech) a ve sloupci L2 mám číslo 2,M2 mám 3.... potřebuju zkombinovat 6 čísel ze 7 viz obrázek níže.
Podařilo se mi najít a poupravit následující vzorec, který mám ve sloupci S2 a rozkopírovává se tak dlouho než se objeví KONEC což určuje konec možných kombinací:
kód:
=KDYŽ(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2)+1>POČET($K$2:$K$8)*POČET($L$2)*POČET($M$2)*POČET($N$2)*POČET($O$2)*POČET($P$2);"KONEC";INDEX($K$2:$K$8;CELÁ.ČÁST((ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2))/POČET($L$2)/POČET($M$2)/POČET($N$2)/POČET($O$2)/POČET($P$2)+1))&","&INDEX($L$2;MOD(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2);POČET($L$2)+1))&","&INDEX($M$2;MOD(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2);POČET($M$2)+1))&","&INDEX($N$2;MOD(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2);POČET($N$2)+1))&","&INDEX($O$2;MOD(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2);POČET($O$2)+1)))&","&INDEX($P$2;MOD(ŘÁDEK()-ŘÁDEK($S$2);POČET($P$2)+1))
jenže funguje mi to, tak na 80% výsledek kombinace mám následující a to je špatně:
1,2,3,4,5,6
2,2,3,4,5,6
3,2,3,4,5,6
4,2,3,4,5,6
5,2,3,4,5,6
6,2,3,4,5,6
7,2,3,4,5,6
KONEC,6
když v online generátoru vyplním jako hodnoty 1 až 7 a zvolím, že chci získat všechny kombinace 6 čísel mezi sebou, tak mám dostat tento správný výsledek:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 6 7
1 2 3 5 6 7
1 2 4 5 6 7
1 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
Někde mám ve vzorci chybu a nemůžu přijít na to, jak to opravit nebo na to jdu možná zbytečně složitě. Dokázal by mi s tím vzorcem někdo poradit?
 Velikost:  8.88 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Naposledy upravil jiri255 dne ne leden 09 2022, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 6:09    Předmět: Citovat
Musí to být vzorec? Nemohlo by být řešením makro?
Jak se matematický jmenuje to, co hledáš? Variace, permutace nebo kombinace (s opakováním nebo bez opakování)?
PF
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 6:35    Předmět: Citovat
To nemohou být Kombinace:
Pak by ta čísla mohla být seřazena 654321.
Vypadá to na Permutace bez opakování.
Za předpokladu, že by vstupní data byla 1111122 byly by pak výsledky 111112, 111122 ?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Já jsem tohle, v 1. ročníku gymnázia, prostě nepobral. Uměl jsem vzorce pro variace, permutace i kombinace, ale určit co je co, to jsem neuměl.
PF
jiri255
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 17:53    Předmět: Citovat
jj musí to být vzorec, no je to vlastně generátor kombinací podle toho odkaz na tu stránku.
Mělo by to fungovat tak že když mám třeba A,B,C,D a potřebuji kombinace 3 písmen, tak dostanu výsledek:
A B C
A B D
A C D
B C D
a to stejný je s číslama:
1,2,3,4 a kombinace tří je
1 2 3
1 2 4
1 3 4
2 3 4
kombinace těch stejných čísel, ale po 2 by byla
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
a tak podobně jestli je to trochu víc srozumitelnější
...no já myslím, že ten vzorec není uplně špatnej jen na to asi nejdu úplně správně
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 19:57    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
generoval všechny možné kombinace čísel/písmen...
...když v online generátoru vyplním jako hodnoty 1 až 7 a zvolím, že chci získat všechny kombinace 6 čísel mezi sebou, tak mám dostat tento správný výsledek
Nepřijde mi to jako "všechny možné kombinace", ale jako seřazené vzestupně. Všech možných je mnohem víc.
Jinak, když si vedle sebe napíšeš číslice 1-7 a to zopakuješ 7x pod sebe, tak ten tvůj výsledek dostaneš, pokud v každém řádku jednu číslici vygumuješ po úhlopříčce.
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 20:39    Předmět: Citovat
pepik9: nevíme na co to má, ale metoda "fotbalové tabulky" by mu mohla pomoci.
jiri255
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 21:12    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
jiri255 napsal(a):
Jsou to všechny kombinace, protože když vezmu 7 čísel/písmen a potřebuju kombinace 6ti z těch 7, tak je výsledek ...ano v podstatě ta vymazaná úhlopříčka, ale mělo by to být trochu univerzální a úhlopříčka asi nepůjde udělat na kombinaci 5ti čísel ze 7, když to dám do toho online generátoru vyjde mi už více kombinací a to uhlopříčně asi nepůjde
1 2 3 4 5
1 2 3 4 6
1 2 3 4 7
1 2 3 5 6
1 2 3 5 7
1 2 3 6 7
1 2 4 5 6
1 2 4 5 7
1 2 4 6 7
1 2 5 6 7
1 3 4 5 6
1 3 4 5 7
1 3 4 6 7
1 3 5 6 7
1 4 5 6 7
2 3 4 5 6
2 3 4 5 7
2 3 4 6 7
2 3 5 6 7
2 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Naposledy upravil jiri255 dne čt leden 06 2022, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 21:53    Předmět: Citovat
A nemôžeš to jednoducho rozpísať ručne? Pako
Naposledy upravil PotPalo dne st leden 05 2022, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Jiri255: z posledního příspěvku nejsem vůbec moudrý.
Vždyť tam není 13456, 14567, 23456, 24567, 34567 atd.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 05 2022, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Má to zle.
jiri255
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 17:25    Předmět: Citovat
omlouvám se už sem to výše opravil ono se mi to uřízlo a nezkopírovalo se to tam všechno... jj bylo to špatně nyní je to již OK
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Niečo takéto? Je to pre výpočet kombinácií 2 až 10 číslic zo zadaného množstva. Mám u teba víneu. Beer
Mimochodom, na tej stránke čo si dal odkaz je aj rozpísané ako to počítajú.
Kombinácie čísiel.rar
Vypočítam z množiny číslic všetky kombinácie, pritom sa žiadne číslo neopakuje a na poradí číslic nezáleží.
 Soubor:  Kombinácie čísiel.rar
 Velikost:  14.61 kB
 Staženo:  727 krát
jiri255
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 17:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...to průběh výpočtu na té stránce mají, jenže já jsem nad tím dobu seděl a nepřišel jsem na to, jak to dostat do vzorce v excelu.
Ten přiložený soubor je teda zatím to nejlepší co jsem na tenhle problém viděl Wink, ale řeší to cca 50%, protože tam nejde zvolit/vybrat z jakých vstupních čísel/písmen(znaků) to ty kombinace má udělat a bere to jen čísla 1 až 10, ale vstup můžou být i jen písmena A,B,C,D....
a nebo i kombinace obojího, a když bych například potřeboval kombinace tohoto - tedy dejme tomu 10 znaků a s toho např. použít 9 pro kombinaci:
1,A,5,G,9,F,8,Z,X,0
tak správný výsledek by byl podle generatoru v odkazu:
1 A 5 G 9 F 8 Z X
1 A 5 G 9 F 8 Z 0
1 A 5 G 9 F 8 X 0
1 A 5 G 9 F Z X 0
1 A 5 G 9 8 Z X 0
1 A 5 G F 8 Z X 0
1 A 5 9 F 8 Z X 0
1 A G 9 F 8 Z X 0
1 5 G 9 F 8 Z X 0
A 5 G 9 F 8 Z X 0
ale když nad tím tady sedím, tak s touhle verzí to asi nepůjde vůbec dát dohromady?
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 19:04    Předmět: Citovat
To by mala byť maličkosť. Idem na to.
