Demontáž řemenice z alternátoru
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Při kvalitním nářadí to lze povolit lehce . Jenže amatér chce ušetřit . Také jsem si klíče musel koupit . Na druhou stranu je většinově stejné , tak dřívě ta pětistovka ....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 6:55    Předmět: Citovat
Jo, tos nam to nandal ted... Rolling Eyes
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem povolit z důvodů revize elektro cirka, 150 šroubů M8, na starých litinových rozváděčích, které se skládali ze skříní U5-6.
Tak na povolení takovejch věcí, se mě nejvíc osvědčil sprej. Nepamatuji se na název, ale kupoval jsem ho ve firmě, AUTODÍLY Skořepa, v Hradci Králové, u bývalého zemědělského výkupu.
Jeden den jsem šrouby nastříkal, druhý den jsem všechny povolil, bez destrukce.
Doporučuji.
Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 9:21    Předmět: Citovat
A to jsi je ten první den ani nezkoušel povolovat? Wink
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Na doporučení prodejce, ne.
Až ten druhý den. Ten sprej má úžasnou vzlínavost, ale zároveň dokáže i mazat.
Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Tak řemenici jsem nakonec sundal, ale ne tak jak bych si představoval - protože to jehlový ložisko bylo rozsypaný a zaseklý/zarezlý tak jsem při pokusu o vyšroubování sice sundal řemenici, ale vnitřní kroužek toho asi jehlového ložiska (i s vnitřním tisícihranem na klíč) zůstal našroubovaný na hřídeli, takže jsem v podstatě tam kde jsem byl. Buď zkusím na tom zbytku řemenice který zůstal na hřídeli udělat plošky aby se to za to dalo lépe upnout a ještě to zkusím, nebo s tím zajdu do servisu ať mi to sundají tím speciálním klíčem.
(konkor je na tom nastříkaný od včera ale v tomto případě to není moc platný)
keemo
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 13:49    Předmět: Citovat
to bude zakousle na svinu, tam pusobi teplo a ruzne jine sily ktere to akorat jeste vic dotahnou...
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 13:57    Předmět: Citovat
Konkor je na to nevhodnej. Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Pak už leda nahřát švajcem. Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Vnitřní kroužek ložiska na hřídeli které se vysypalo, jsem sundal flexou kterou jsem do kroužku vyřezal příčnou rýhu až to prasklo. Možná to taky tak půjde.
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 21:08    Předmět: Citovat
Koho to zajímá přikládám foto.
 Velikost:  53.46 kB
 Zobrazeno:  52 krát
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 21:20    Předmět: Citovat
To vidím prvně. Podle popisu to asi bude složením něco na způsob MD spreje
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 1:32    Předmět: Citovat
V dávných dobách, když ještě nebyly tyhle "povolovací" spreje, docela dobře posloužil petrolej. Taky to chtělo vzlínací pauzu několik hodin.
Vloni jsem petrákem uvolnil zcela zarezlej čep kombinaček kleští, co zůstaly přes zimu venku v trávě. Divil jsem se, co "čoudu" se do druhýho dne z toho čepu vyvalilo. Stačilo asi troje rozevření a stažení, pak promazání olejem na šicí stroje a chodily pak už zcela lehce.
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Známej na takové problémy používá brzdovou kapalinu.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 12:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nejlepší ale byla červená brzdová kapalina (ještě ta komunistická), která už dnes jaksi není běžně k mání. Jak funguje ta novodobá červená, nevím, nemám s ní zkušenosti.
Ve fabrice kde jsem dříve pracoval, tak na zámečnické dílně byl kolega, který se věnoval převážně opravám různých stavebních strojů, které byly po většinu roku vystavené povětrnostním vlivům, takže všechno pěkně zarezlé a zatuhlé. Ten měl takové pořekadlo "když to nejde povolit, tak to zkus ještě trochu utáhnout a pak to půjde". V mnoha případech jsem se osobně přesvědčil o pravdivosti jeho tvrzení. Samozřejmě to taky na 100% nefungovalo.
Strana 2 z 3
