Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 05 2022, 22:43 Předmět:
Při kvalitním nářadí to lze povolit lehce . Jenže amatér chce ušetřit . Také jsem si klíče musel koupit . Na druhou stranu je většinově stejné , tak dřívě ta pětistovka ....
Potřeboval jsem povolit z důvodů revize elektro cirka, 150 šroubů M8, na starých litinových rozváděčích, které se skládali ze skříní U5-6.
Tak na povolení takovejch věcí, se mě nejvíc osvědčil sprej. Nepamatuji se na název, ale kupoval jsem ho ve firmě, AUTODÍLY Skořepa, v Hradci Králové, u bývalého zemědělského výkupu.
Jeden den jsem šrouby nastříkal, druhý den jsem všechny povolil, bez destrukce.
Doporučuji.
Tak řemenici jsem nakonec sundal, ale ne tak jak bych si představoval - protože to jehlový ložisko bylo rozsypaný a zaseklý/zarezlý tak jsem při pokusu o vyšroubování sice sundal řemenici, ale vnitřní kroužek toho asi jehlového ložiska (i s vnitřním tisícihranem na klíč) zůstal našroubovaný na hřídeli, takže jsem v podstatě tam kde jsem byl. Buď zkusím na tom zbytku řemenice který zůstal na hřídeli udělat plošky aby se to za to dalo lépe upnout a ještě to zkusím, nebo s tím zajdu do servisu ať mi to sundají tím speciálním klíčem.
(konkor je na tom nastříkaný od včera ale v tomto případě to není moc platný)
Zaslal: čt leden 06 2022, 17:18 Předmět:
Pak už leda nahřát švajcem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vnitřní kroužek ložiska na hřídeli které se vysypalo, jsem sundal flexou kterou jsem do kroužku vyřezal příčnou rýhu až to prasklo. Možná to taky tak půjde. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 07 2022, 1:32 Předmět:
V dávných dobách, když ještě nebyly tyhle "povolovací" spreje, docela dobře posloužil petrolej. Taky to chtělo vzlínací pauzu několik hodin.
Vloni jsem petrákem uvolnil zcela zarezlej čep kombinaček kleští, co zůstaly přes zimu venku v trávě. Divil jsem se, co "čoudu" se do druhýho dne z toho čepu vyvalilo. Stačilo asi troje rozevření a stažení, pak promazání olejem na šicí stroje a chodily pak už zcela lehce. _________________ Jirka
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá leden 07 2022, 12:53 Předmět:
p32 napsal(a):
Známej na takové problémy používá brzdovou kapalinu.
Nejlepší ale byla červená brzdová kapalina (ještě ta komunistická), která už dnes jaksi není běžně k mání. Jak funguje ta novodobá červená, nevím, nemám s ní zkušenosti.
Ve fabrice kde jsem dříve pracoval, tak na zámečnické dílně byl kolega, který se věnoval převážně opravám různých stavebních strojů, které byly po většinu roku vystavené povětrnostním vlivům, takže všechno pěkně zarezlé a zatuhlé. Ten měl takové pořekadlo "když to nejde povolit, tak to zkus ještě trochu utáhnout a pak to půjde". V mnoha případech jsem se osobně přesvědčil o pravdivosti jeho tvrzení. Samozřejmě to taky na 100% nefungovalo.
Strana 2 z 3
