Zaslal: st leden 05 2022, 17:40 Předmět: LG 37LH700 horizontální pruhy
Zdravím
Mám problém s touhle televizí. Horizontální pruhy na obrazovce, po zahřátí cca 10 min pruhy odezní a televizor funguje. kabely LDVS očištěny, zkontrolovány, vzhledem k tomu co to dělá to na ně netipuji. Domnívám se, že bude problém s T-Conem. Zřejmě studený spoj, vzhledem k tomu že spravná funkce je závislá asi na teplotě. Prosím o radu na co se zaměřit, tohle je asi častý problém LG.
Díky
Velikost:
19.08 kB
Zobrazeno:
81 krát
Velikost:
20.44 kB
Zobrazeno:
78 krát
Velikost:
21.27 kB
Zobrazeno:
80 krát
Naposledy upravil kozejk dne st leden 05 2022, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 05 2022, 18:19 Předmět:
Důležitá informace je, zda jsou ty pruhy pořád na stejném místě, nebo se jejich poloha mění a tak, kde je někdy pruh, je jindy obraz úplně v pořádku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
takže nový poznatek, stačí tv ochladit ( dal jsem ji na balkon ) a už nejde viz obrázek. Zkoušel jsem horkovzduškou zahřívat jednotlivé desky, bez odezvy. Návrat obrazu byl postupný, takže s největší pravděpodobností se bude jednat o poškozený panel. Ještě ji zkusím podchladit a proměřit Tcon. Nějaká rada co na Tconu přesně proměřit?
Zaslal: čt leden 06 2022, 9:48 Předmět:
Nech TV prohřát doma, aby jela OK a pak dej vychladit jen demontovaný tcon, studený ho namontuj a vyzkoušej. Ale taky se přikláním nejspíš k panelu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
