Byl jsem u starého pána přiveden k problému, kotel PROTHERM 12 KB viz foto.
Jednak jedna ze dvou patron má dvě tělesa 2 kW vadná, není mi jasné jak se demontuje, je třeba vysunout o celou výšku z nádoby, ale kousek nad patronou je přivařena piksla s regulační elektronikou.
Ale provoz na 8 kW místo na 12 by zatím stačil.
Druhý problém je absence prostorového termostatu. Je tam jen přímo na kotli v kotelně regulátor teploty topné vody kombinovaný s presostatem.
Neví někdo, jestli kotel měl svorky pro připojení termostatu?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt leden 06 2022, 17:11 Předmět:
práve tie svorky by mali byť ovládacie, pri spojených svorkách sa kotol dá zapnúť , od výroby tam býva klema. Takže keď zopneš všetky tri spínače a rozpojíš tie svorky, kotol by sa mal vypnúť a Ledky zhasnúť
Tak jsem to tak udělal, bylo to s tím blokováním tarifu trochu jinak, kabel od vypínače vedl od kotle do rozvaděče k stykači. Ten bílý kablík mizel neznámo kde. V ložnici kde děda vegetuje žádný termostat nebyl. Dal jsem mu tam starý Rego s vypínačem a točítkem na bimetal, starý pán byl velmi spokojen.
Pak to mělo humornou tečku, dovedl mě na protější stranu domku do nepoužívanýho obýváku a tam, za plentou a tyčí s padesáti ramínkama na kabáty na zdi "nový" digitální termostat zažloutlý s dávno vybitýma článkama.
Teď ještě jak vyměnit vadnou topnou patronu, když nad ní překáží šuplík s regulátorem.
Povolením těch šroubů M4 se dá povytáhnout vnitřní rámeček s plošným spojem regulátoru, co dovolí vzadu kabely, ale to nosné U drží napevno k zadní stěně. Moc s tím nechci šachovat, protože mrzne a v případě nějakého kiksu tam není náhrada. Teda je tam kotel na dřevo, ale on ho už neobslouží.
Zaslal: pá leden 07 2022, 18:04 Předmět:
ak nemá ventily na obidvoch stranách kotla, aj tak budeš musieť vypustiť systém, tak do jari to nechaj tak. Bude kúriť 8 kW. Patróna by mohla ísť vytočiť a vysunúť ju von pod uhlom mimo šuflík
