Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 07 2022, 0:45 Předmět:
Já mám střídač Piko 5,5KW připojenej paralelně ke stávajícímu trojfázovýmu zásuvkovýmu vývodu 4 x 2,5mm2 v garáži, kterej je přes podružnej rozvaděč garáže. Takže vlastně stejný jako to máš Ty. Revizí to prošlo bez problémů. Ale pozor, vedle střídače je malej plasťák, kde je kalibrovanej výrobní elektroměr, čtyřmodulová přepěťovka a pojistkovej odpojovač vývodu pro střídač. To byla podmínka připojení v roce 2012.
Výkon panelů máš kolik? Střídač se dává o 15-20 procent výkonější než je maximum panelů. Průřez 4mm2 je naprosto v pohodě, při uložení v cihlový zdi by stačila i 2,5mm2 jištěná 16A. Ta 4mm2 vyhoví i když by byla celou dýlkou ve vatě za sádrokartónem.
Píšeš že tam máš 3 x 4mm2. To ses asi splet a nepočítal jsi N a PE. Takže 5 x 4mm2 a nebo 4 x 4mm2. S 3 x 4 by trojfázovej střídač připojit nešel. _________________ Jirka
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá leden 07 2022, 8:05 Předmět:
Ano máš pravdu mělo by to být 5x ten přívodní kabel
Výkon panelů by měl být 9.9 kWp a vše je zatím ve fázi nabídky ... proč se ptám
že se mně nechce cpát všechny ty bazmeky do předsíně, kde je málo místa a
hlavně přívod ze střechy by musel jít po fasádě. Takhle bych to procpal rovnou z
podkroví na střechu.
Zaslal: pá leden 07 2022, 16:00 Předmět:
Zjisti si stávající připojovací podmínky, hlavně co musí být v tom rozvaděči vedle soláru. Ono asi taky dost záleží na tom, co budeš mít za systém. Třeba baterkovej AERS od Fenixu Jeseník má všechno včetně střídače a baterek v jedný bedně. To co mám já platilo před 10 lety. Průřez kabelu je na 10KW dostatečnej. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so leden 08 2022, 14:41 Předmět:
Základní a první pravidlo zní: FVE jsou skvělý pro firmy, které je dodávají a montují. Pro uživatele, který FVE kupuje a platí, jsou zcela nevhodné.
Dále doporučuji přečíst si článek v časopise TZB-Haustechnik, leden 2021. Článek je česky. Mám ho v PDF, které sem bohužel nelze nahrát. Kdo má zájem, můžu poslat majlem, nebo ho dám ke stažení na můj web ( článek má 2.9 MB).
Poslední předpoklad dodávek krabiček Wattrouter na srpen 22.
Kam se sere čekání na škodovky a barevný televize za Husáka.
Spoléhat se na zakoupení wattrouteru pro solár je zcela v rovině chiméry.
Zpátky na stromy nebo vlastní bastlení.
