ChangHong LED39B2510IS- nejdou žádné vstupy
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 22:25    Předmět: Citovat
Ale kde koupit ten vrak. Myslel jsem, že by ho měl někdo zdejší.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Univerzální TV-board by tam měl jít napasovat, zde jeden z návodů https://www.youtube.com/watch?v=ph5hxW7TO0A
jirika
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Super video, dík, nyní jen kdo poradí který konkrétní typ desky objednat. Je jich tolik , a nevím podle čeho vybrat pro správný panel velikosti 39.
Může někdo poradit .Podle toho videa bych to už asi zvládnul.
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 11:49    Předmět: Citovat
Je vidět, že číst umíš za jedna. Vnímat text už je asi horší. Stále je totiž řeč o tom, co ti se dal odkaz DJ_Paul.
jirika
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Vnímám text dobře, dj_Paul píše:
dj_Paul napsal(a):
nebo tam naroubovat něco takovýho?
https://www.aliexpress.com/item/32862667961.html
Ale není z toho jasné, že tahle ta deska je ta správná.
Dobře teda , jestli je to ta ,co tam bude pasovat, tak ji objednám.
jirika
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí co dál?
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 9:45    Předmět: Citovat
A co na tom chceš jako dál poradit?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Ten panel je tedy jaký? Podle to je nutné vybrat konkrétní modul
Já teď resuscitoval 55" Philips za pomoci tohoto: https://www.aliexpress.com/item/1005003555271949.html
nemá to sice dvbt2, ale to nevadí. Bude to jako zobrazovač k android boxu.
 Velikost:  73.08 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  74.71 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  88.25 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 20:06    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
To, co jsi mu doporučoval jako první, tak mu k tomu bude pasovat. Je to stará TV s 1920x1080 rozlišením, ale na stopro to bude když napíše označení toho panelu. STB k tomu musel stejně dávat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 21:39    Předmět: Citovat
já to dával jako příklad. Bez typu panelu se ničeho nedobereme. Je potřeba znát parametry LVDS
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 18:56    Předmět: Citovat
jirika napsal(a):
Ovladač nereaguje na TV(ale po vyčištění) na něm bliká Led, takže asi funguje, nevím jestli patří k této tv. Je to pozůstalostní TV, takže jiný ovladač nebyl nalezen. ...
Ivan_01 napsal(a):
môže to byť aj tým, že ten diaĽkový ovládač nieje k tomuto TV a TV nereaguje na potvrdenie tlačidlom OK? Skús použiť lokálnu klávesnicu na TV
Ten ovladač, jehož foto jsi zde dal
rozhodně není od toto tvp. Bude ještě od nějaké starší telky CRT Sad
Originální VDO vypadá nějak takto:
Zdroj: Návod k obsluze (DE) - tady: https://manuall.de/changhong-led39b2510is-led-fernseher/
Odkaz na VDO: https://www.emerx.cz/hledani?s=ChangHong+LED39B2510IS&submit_=HLEDAT&do=searchForm-submit
Honza - kokúň
__________________________
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Kokune, zrovna u tebe bych čekal, že to vlákno pročteš
jirika napsal(a):
Zkoušel jsem TV ovládat tlačítky na TV. Např. když jsem chtěl aktualizaci Firmware, tak jsem to normálně potvrdil tlačítkem na TV a reagovalo to jak mělo.
jirika
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Omlouvám se , jsem pracovně vytížen.
Zde jsou fotky.
Takhle to vypadá , když sundám dekl telky.
LED televizor Changhong LED39B2510IS
Obrazovka:
Úhlopříčka: 38.6" (99 cm)
Rozlišení: 1920*1080
Frekvence: 50 Hz
Podsvícení: Edge LED
Na Aukru jsem našel Tohle :
https://aukro.cz/signalova-deska-tv-changhong-juc7-820-00125142-7002436997?aukro-waukro=07-pla-elektro&dejte-vecem-novy-zivot=tv-audio-video
 Velikost:  270.86 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  278.82 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  262.93 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  255.18 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  243.85 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil jirika dne út leden 25 2022, 22:24, celkově upraveno 6 krát.
jirika
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Nevím kde zjistit typ panelu?
Dokonce jsem četl, že u některých univerzálních desek , se musí nahrát Firmware podle typu rozměru panelu.
 Velikost:  263.52 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  250.79 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  223.88 kB
 Zobrazeno:  51 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 22:40    Předmět: Citovat
tady si naswitchuješ parametry panelu : https://www.aliexpress.com/item/32794436145.html
+ kabel https://www.aliexpress.com/item/32793922592.html
Strana 2 z 3
