Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá leden 07 2022, 10:15 Předmět:
Nemyslel jsem si že pro běžný lid bude nějaký problém vypnutí AM. Jako sběrateli historických rádií, mě osobně to vadí, ale nějak jsem to, i když nechtěně přijal. Hned 3 ledna po příchodu z odpolední jsem našel na stole rádio Hitachi s dodatkovým lístkem, že mu přestala hrát stanice ČRo Plus. Nic jiného neposlouchá, má to v dílně, ve sklepě. Protože je rádio osazeno i východním FM pásmem, říkal jsem si, že jej přestavím na CCIR. Ovšem po vyhledání možného příjmu v naší lokalitě (Nový Jičín) jsem zjistil jakokoukoliv alternativu možného příjmu nějakého vysílače jako nemožnou. V okolí je Ostrava 91,8 MHz, 0,05KW - přehlušen silným 92Mhz, Vsetín 93,1 MHz 0,1KW - přebitý polskou stanicí, Olomouc 107,2 MHz 1kW - přehlušen silným 107.3 MHz, Zlín 101,8 MHz - 0,1KW - opět přehlušen silným 102 MHz. I na stránkách ČR - portal.rozhlas.cz píši naší lokalitu pro ČRo plus jako pro FM - v dané oblati nelze přijímat/nevysílá. Takže to co mu šlo i ve sklepě, dnes nanaladí ani s venkovní anténou. Takže dnes již pouze DAB. To u práce nepoužívám ani já. Když pracuji třeba s trafopájkou, vrtačkou atd. každé cvaknutí vypne signál nebo vyloudí neposlouchatelný pazvuk. Nu a tak jsem rádio předal zpět tak jak je, už je to jenom historická relikvie.
Naposledy upravil lubos1961 dne pá leden 07 2022, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
ČRo Plus, podle webu rozhlasu ještě 7. 1. 2022
"Na středních vlnách AM nás můžete poslouchat na severní Moravě na vysílači Ostrava-Svinov a v jižních Čechách na vysílači České Budějovice – Husova kolonie. Oba fungují na frekvenci 1071 kHz."
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 07 2022, 12:40 Předmět:
Crifodo napsal(a):
https://ostrava.rozhlas.cz/svinovsky-vysilac-preckal-okupaci-odolava-i-konkurenci-modernejsich-technologii-6967166413
Nabízená náhrada ještě nějakou dobu bude taková svazácká, ve verbální rovině spíš než v síle pole. Ale oni to doženou, za ty uspořené náklady na 5 kW vysílač Svinov.
Zaslal: pá leden 07 2022, 13:55 Předmět:
Špicový polský recívr Radmor 5100 měl na AM rozsazích pouze DV (!)
což mě nesmírně iritovalo, na SV hrál Luxembourg, BBC, London,
Hlas Ameriky...a na DV - dvě-tři stanice jinak šumy, brumy, atm.poruchy
ale, přežili jsme nějak i to.
(rádio bylo bokovkou zbrojního průmyslu, nevím jak ukecali Edu Gierka
na přísun deviz za kapitalistické díly Toshiba, měřáky Varia, potencáky Alps apod.,
inu stávaly se divný věci no a kdo to uměl ten nečuměl)
Velikost:
8.83 kB
Zobrazeno:
42 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 07 2022, 18:37 Předmět:
Crifodo napsal(a):
