Elektro kotel Protherm připojení termostatu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 15:24    Předmět: Elektro kotel Protherm připojení termostatu Citovat
Byl jsem u starého pána přiveden k problému, kotel PROTHERM 12 KB viz foto.
Jednak jedna ze dvou patron má dvě tělesa 2 kW vadná, není mi jasné jak se demontuje, je třeba vysunout o celou výšku z nádoby, ale kousek nad patronou je přivařena piksla s regulační elektronikou.
Ale provoz na 8 kW místo na 12 by zatím stačil.
Druhý problém je absence prostorového termostatu. Je tam jen přímo na kotli v kotelně regulátor teploty topné vody kombinovaný s presostatem.
Neví někdo, jestli kotel měl svorky pro připojení termostatu?
 Velikost:  278.03 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  272.49 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  296.9 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 16:47    Předmět: Citovat
kam idú tie dva tenké biele (šedé) drôty zo svoriek 3 a 4 ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak to někdo dobastlil spínání kotle natvrdo bez ohledu na HDO - nízký tarif.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 17:11    Předmět: Citovat
práve tie svorky by mali byť ovládacie, pri spojených svorkách sa kotol dá zapnúť , od výroby tam býva klema. Takže keď zopneš všetky tri spínače a rozpojíš tie svorky, kotol by sa mal vypnúť a Ledky zhasnúť
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to tak udělal, bylo to s tím blokováním tarifu trochu jinak, kabel od vypínače vedl od kotle do rozvaděče k stykači. Ten bílý kablík mizel neznámo kde. V ložnici kde děda vegetuje žádný termostat nebyl. Dal jsem mu tam starý Rego s vypínačem a točítkem na bimetal, starý pán byl velmi spokojen.
Pak to mělo humornou tečku, dovedl mě na protější stranu domku do nepoužívanýho obýváku a tam, za plentou a tyčí s padesáti ramínkama na kabáty na zdi "nový" digitální termostat zažloutlý s dávno vybitýma článkama.
Teď ještě jak vyměnit vadnou topnou patronu, když nad ní překáží šuplík s regulátorem.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 17:50    Předmět: Citovat
rozober ten šuplík a keď sa vyberie plošný spoj, malo by to ísť von. Určite ho neprivarili až po nakáblovaní
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Povolením těch šroubů M4 se dá povytáhnout vnitřní rámeček s plošným spojem regulátoru, co dovolí vzadu kabely, ale to nosné U drží napevno k zadní stěně. Moc s tím nechci šachovat, protože mrzne a v případě nějakého kiksu tam není náhrada. Teda je tam kotel na dřevo, ale on ho už neobslouží.
 Velikost:  293.59 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  279.05 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 18:04    Předmět: Citovat
ak nemá ventily na obidvoch stranách kotla, aj tak budeš musieť vypustiť systém, tak do jari to nechaj tak. Bude kúriť 8 kW. Patróna by mohla ísť vytočiť a vysunúť ju von pod uhlom mimo šuflík
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Ventily tam jsou ale je otázka jestli s tím půjde pohnout. Všechno by se vypouštět nemuselo, jen do výšky patron, je to přízemní domek.
Ten konstruktér kotle asi měl celkově špatné životní období. Dráty do svorkovnice se strkají odspodu, kde ale překáží obruba na dně nosné konstrukce.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Myslím, že až ho vyšroubuješ ze závitu, tak ho vykloníš a vytáhneš.
