Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 04 2022, 10:51 Předmět:
Zatím bez úspěchu, ale jsem již přesvědčen, že schéma se úpně neschoduje. Vyřadil jsem bezpečnostní termostat TS a na PGM jsem si kontakt 5 ve správné době spojil s kontaktem 5a. Tím, že je motor PL v chodu je v pořádku i kontakt RL 1-3, IP, PU. Přesto topení nehřálo (je v pořádku)
náhodně jsem si škvírou všimnul ve dvířkách dalších dvou termostatů,
nejspíš TB + TM (podle popisu pod schématem) Tím je naprosto jasné, že toto schéma přesně k této myčce nepatří. Bez správného schéma jsem v háji, tak dobrý nejsem abych "jel" bez něj
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út leden 04 2022, 16:45 Předmět:
Už je v tom maglajz. Začal bych znova.
Předpokládej že schema úplně neplatí. Je pravděpodobné, že je ovládaná tu L tu N. Rozpoj obvod topení. V myčce by měla být voda.(je tam hladinový spínač?) Je zaplavené čerpadlo? Neblokuje to, že je sepnut bezpečnostní kontakt voda pod myčkou.
K měření použij klasickou Vadasku. Žádná doutnavka, žádný multimetr. Potřebuješ měřit tvrdé napětí, tvrdou N. Co tedy schází na topení L nebo N. (měřeno proti svorce L a N na přívodní šňůře)Dál bych šel po drátech co to blokuje. Dej při tom programátor do polohy, kdy by to mělo topit. (to už jsi objevil)Ten kontakt na PRG co jsi psal je Ok nebo né. Bacha zase Vadaska nebo žárovka. Multimetr má vstupní odpor v Mohm a zde můžeš naměřit blbosti. Přechoďáky jsou svinstvo.
Luboš
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 04 2022, 17:12 Předmět:
jde o i multimetrem , to topení má okolo 26Ω tak tam moc velká chybovost není. Ještě se někdy stává, že je prasklý vodič ve dveřích, zajímavé, že u těchto starých přístrojů se jedná o vodič k topení. Potom měření dává, pokaždé jiný údaj podle toho jak se zavřou dveře a dráty v bužírce chytí kontakt. Ty pakety v programátoru nebývají zas tak často vypálené, jak by se mohlo zdát . Ale občas se stane ještě se dají sehnat starší. Na měření doporučuji písklák ten by měl stačit. Na schema bych se v.... skoro pokaždé je to jinak a je to jednoduchá drátařina.
Zaslal: čt leden 06 2022, 20:21 Předmět:
Tak jsem podlehl velkému (opravdu velkému) tlaku mé drahé (opravdu drahé) polovičky a zakoupili jsme myčku novou:-( Má to ale výhodu, že teď mohu v klidu a bez časového tlaku, už jen pro radost (a moji ješitnost:-)) zjišťovat kde je závada. Schéma nesedí, tak začnu dle vašich rad měřit nejdříve jednotlivé komponenty a pak celé za provozu. Už ji mám na dílně, a když nějak vyřeším napájení vodou, mohu měřit a zkoušet. Pořídil jsem si faston odbočky. Průběžně budu informovat, nenechám vlákno bez výsledku.
Zaslal: pá leden 07 2022, 16:32 Předmět:
Ahoj,
na obrázku myčka1 vidím hladinový spínač. Jako první bych vytáhnul hadičku ze spínače a fouknul směrem "do myčky", jestli to není přicpaný. Měl jsem podobnou závadu na pračce, system si myslel, že nemá vodu a nespustil topení. Když naopak lehce foukáš směrem do spínače, musíš slyšet cvakání. (případně kontrolovat ohm-metrem jestli kontakty hrajou) Fakt ale lehce. U myčky jsem měl za 20let jedinou závadu, že to při výpadku šťávy nějak přeteklo a plovák pod myčkou se nevrátil do polohy OK.
Proto jsem psal zkontrolovat. V myčce dcery AEG odešlo po 3letech "nakreslené " topení v trubce čerpadla, nahradil jsem ho topnou tyčí z myčky ARDO (provrtat skříň, i předlisované místo tam bylo) a už to tak běží asi 6let. Stálo to asi 400Kč. To na okraj. Nevzdat to. Bohužel nové stroje jsou plné kurvítek.
Ať se zadaří. Luboš
Zaslal: so leden 08 2022, 14:53 Předmět:
hajeklubos napsal(a):
Ahoj,
Jelikož jsem nemohl nic měřit za provozu (byla používána jako vestavná v nábytku) tak jsem tento hladinový spínač tvým způsobem popsaným, testoval jako první. Profouknutí ok, cvakání ok. Jelikož je motor čerpadla podle schématu připojen také za plovákovým spínačem a je funkční, musí být plovákový spínač v pořádku. měřákem jsem ho však již nekontroloval.
Zaslal: ne leden 09 2022, 12:48 Předmět:
Protože na 100procent nemáš platné schema není jiná možnost, než fakt chodit po drátech. Teď se to bude lépe dělat. V zapojení do linky je to horor. Jak jsi dopadl s PRG. Zkusil bych ho protáčet a měřit na OHM jestli hrajou kontakty. Pak vrátit a zkoušet na 230V. Blbé je to, že chyba může přijít jak od L tak od N. Jsem zvědav na co přijdeš. Nepomatuji se, čerpadlo se tedy spustí? Co okruhy pracovních termostatů 50 a 65st. Jde to přes přepínač na čelním panelu a převádí to plný proud topení? Fastony, kontakty.
Dávej bacha ať ti to při bastlení nedá po čuni. Někdy člověk udělá takovou kravinu, že to ani nemůže bejt pravda.
Luboš
Strana 3 z 3
