Takze by si mi vedel priblizne povedat kolko vydrzi Tvoj notebook na internu bateriu a o kolko sa zvysi vydrz notebooku s tvojou power bankou.
Ako nabijas power banku? Cez notebook, cez to Ccko?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so leden 08 2022, 12:28 Předmět:
Moj ntb nevydrzal nikdy nejax extra dlho. Je tam intel i7 cca 3h-4h Teraz uz je baterka starsia tak do 3h uz je problem. S powerbankou to viem natiahnut na 7h ale musia to byt nenarocne veci na CPU ta i7 je nenazrana.
Nabijam ju cez usb-c. K ntb mam aj usb-c zdroj 65w tak cez neho.
Ja mam predstavu, ze necham power banku zapojenu k USB-C stale, a adapter k NTB (230V) bude nabijat aj tu powerbanku a aj ntb. To by mohlo fungovat. Ci?
Zaslal: so leden 08 2022, 19:10 Předmět:
Skusil som nechat NTB bezat z powerbanky aby klesa skoro na 0, potom som zapol NTB na externy zdroj, ale powerbanka stale chcela len napajat NTB, nabijat sa nechcela. Nabijat ide len ak dam kabel USB-A do NTB a USB-C do powerbanky, potom samozrejme takto NTB napajat nejde. Cize to nejde nechat zapojene aby sa to samo nabilo a ked treba tak napajalo. Teda aspon nie v kombinacii s mojim NTB.
Moj NTB nema na USB-C power delivery (vystup) tak mozno preto sa to nezacne nabijat?
