Nahradny zdroj pre notebook
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 0:07    Předmět: Citovat
TAk este najst vhodnu velku powerbanku. NAsiel som na alze :
https://www.alza.sk/viking-smartech-ii-40000mah-cerna-qc-3-0-d5151306.htm
Cena doost vysoko.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 8:03    Předmět: Citovat
najlacnejsie prave niesu Sad
Ja som kupoval tuto
https://datacomp.sk/trust-laro-65w-20000-mah-usb-c-pre-notebooky-laptopy-mac_d423910.html
ma 74Wh, co je oproti 48Wh v mojom NTB s rezervou vydrz este raz tolko ako dokaze NTB na svoju baterku
jogi24
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Takze by si mi vedel priblizne povedat kolko vydrzi Tvoj notebook na internu bateriu a o kolko sa zvysi vydrz notebooku s tvojou power bankou.
Ako nabijas power banku? Cez notebook, cez to Ccko?
mikollar
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Moj ntb nevydrzal nikdy nejax extra dlho. Je tam intel i7 cca 3h-4h Teraz uz je baterka starsia tak do 3h uz je problem. S powerbankou to viem natiahnut na 7h ale musia to byt nenarocne veci na CPU ta i7 je nenazrana.
Nabijam ju cez usb-c. K ntb mam aj usb-c zdroj 65w tak cez neho.
jogi24
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Ja mam predstavu, ze necham power banku zapojenu k USB-C stale, a adapter k NTB (230V) bude nabijat aj tu powerbanku a aj ntb. To by mohlo fungovat. Ci?
mikollar
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Skusim vecer ako sa to bude chovat
jogi24
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Jo chlape diky za ochotu.
mikollar
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Skusil som nechat NTB bezat z powerbanky aby klesa skoro na 0, potom som zapol NTB na externy zdroj, ale powerbanka stale chcela len napajat NTB, nabijat sa nechcela. Nabijat ide len ak dam kabel USB-A do NTB a USB-C do powerbanky, potom samozrejme takto NTB napajat nejde. Cize to nejde nechat zapojene aby sa to samo nabilo a ked treba tak napajalo. Teda aspon nie v kombinacii s mojim NTB.
Moj NTB nema na USB-C power delivery (vystup) tak mozno preto sa to nezacne nabijat?
jogi24
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 19:21    Předmět: Citovat
No tak to si ma moc nepotesil... Ale nevadi budem skusat ako co najlepsie vyuzit a osetrit blbovzdorne riesenie.
DAKUJEM za ocotu pomoct.
